VAZon_150
Народ! Какую цепь разрывать на модуле зажигания? Питание или управляющие сигналы?
После разрыва какой-либо цепи при работающем двигателе СЕ гореть не будет?
Алексей Иванович
Разрывай питание эл/бензонасоса.......серый провод......
VAZon_150
Smile Не смешно Confused
Алексей Иванович
А я и не смеялся...........у меня бензосос в разрыве, а если надо именно модуль зажигания......то можно разрывать любой..........СЕ не загорится.....
VAZon_150
Если бензонасос отключить, как горючая смесь будет на выхлоп поступать? Она сгорит уже в цилиндрах
Алексей Иванович
А если разорвать питание или управление на модуле не не будет искры..............
VAZon_150
Так в том-то и дело!
Горючая смесь (ессно при нажатии на кнопку и выключения модуля) в цилиндрах не сгорает, а выбрасывается в выхлоп, где и поджигается свечей на выходе из банки!
Алексей Иванович
Хорошо......Какая стоит задача????
VAZon_150
См. первый пост.
Решил сам такую штуку соорудить.
Алексей Иванович
Млин ......я -то думал ты про сигнализацию......а ты просто пострелять.... :-D
VAZon_150
Smile Smile Smile
Кстати, разрыв цепи бензика не лучший вариант. ИМХО угонщику сразу становится ясно где собака порылась
maxyrius
лучше в разрыв дпкв, и то рватькогда тормоз жмешь, и потом чтоб не соединялось, и главное чтоб стопы потом погалсли, оч эффективно, особенно если надо машину греть а самому выйти и отойти на сек, ткнул тумблер и пошел, кто нить сел, отъехал тормоз нажал она и заглохла, пока снова тумблер не выключишь
