Страница 1 из 3
Skorpion
Есть ли в них отличия ? А то в субботу поехал на дачу , приехал включаю дворники а их клинит . В воскресенье обыскался в магазинах моторчик , в итоге купил какойто за 1100 . Он и по размеру какойто маленький и скоростя не такие как раньше
rg-45
http://www.konsulavto.ru/catalog.php?search_str=%F1%F2%E5%EA%EB%EE%EE%F7%E8%F1%F2%E8%F2%E5%EB%FC&part_id=8&search_type=1 делай выводы
Skorpion
Производителем , а по скорости есть отличия ?
[M210®]
Вопрос немного не в тему, но постоянно в дождь смотрю на "дворники" иномарок, а вернее на их скорость работы. Неужели на самарах нельзя сделать такую же скорость работы? Может быть повысить напряжение на двигатель или поставить от какого-нить Фольцвагена?
Напрягает меня переключать скорости с первой сразу на 3ю а потом обратно, если дождь кратковременный или лобохуву забрызгали. Напоминает переключение передач на кадилаке Smile
Тимыч
[M210®]
поменяй местами скорости Smile
сделай прерывистую быстрой, а последнюю самой медленной. Меняется заменой между собой двух контактов в подрулевом...каких не помню. В поиске найдешь
rg-45
Тимыч писал(а):
В поиске найдешь
быстрей методом научного тыка получится hehe
[M210®] писал(а):
сразу на 3ю
может просто моторчик медленно крутит?3ю включаю редко.развечто в дождик проливной если за фурой попал.
Thomas
rg-45
Помоги как все таки скорость увеличить, а то тыкать на угад ну нах спалю еще пол машины 63 63
Тимыч
Сань, дай ему пред, а то он не хочет тыкать 63 63 63
Вынимаем переключатель стеклоочистителя, снимаем с него фишку и меняем местами провода с номерами "53" и "53b".
Thomas
Вот мля мурзилки под рукой нету Pardon под рулевой что ли переключатель Pardon туплю lol1
J_rockiN
Уже хотел было хвататься за сердце.... Попутал с мотором стеклоомывателя... hehe
Тимыч
золотой, со стразами от сваровски 63
угу, название контактов написано на колодке. тебе пригодится тонкая отвертка. Больше там ничего не нужноSmile))
Thomas
Тимыч
Спасиб Wink Drinks or Beer
Тимыч
Кстати скажи эффект есть просто я ни разу не видел, чтоб это делали, смысл намного быстрее работать будут или как
rg-45
Thomas-44 писал(а):
или как
или меняются местами скорости.быстрей бегать небудут.но одним щелчком можно сразу третью врубить,иль какую вставиш.
только действительно тонкая типа часовой.или гвоздик.толстая иголка....
-=Worm=-
уже не модно, реле с регулируемой паузой нада ставить, без всяких проводов, тупо взамен штатного.
J_rockiN
После манипуляций с переменой проводов стеклоочистителя может возникнуть проблема: при движении по сухому стеклу, когда омыватель еще не успел подать воды, или при заваленом снегом стекле щетки могут встать или ползти очень медленно. В этом случае надо быстро переключить подрулевой вверх до упора, включив как бы первую скорость. На ней крутящий момент выше, поэтому дворники отработают быстрее и мотор не погорит.
Sprut82
J_rockiN там нет каробки передач, момент на всех режимах один
Thomas
Так скорость от этого не прибавится, а мне хочется чтоб они маслали быстрее Pardon
[M210®]
Да не, как раз сравнивая с другими 9ками у меня еще быстро крутит, но все равно в 2 раза медленее чем на ино Smile
А по поводу проводов местами - за счет чего скорость увеличивается, никто не пытался разобраться? Если нет, думаю сам с этим разбирусь, было б время Smile
Поставить на выход преобразователь и тогда скорость можно будет сделать быстрее чем на любой мазде, главное не спалить мотор Smile
rg-45
думаю дешевле будет моторчик от ино вкорячить Smile
TJ
Я тупо отогнул ножку на реле, теперь у меня когда переключатель на себя тянешь, льется только вода. Собственно буду колхозить в выходные переставление местами проводов.!!! rlzz
Thomas
Как весело получилось что я все разобрал, а ни на одном проводе номеров нету, какого цвета провода, которые надо местами менять?
Подскажи от какой на нашу пойдет чтоб без переделок Smile
Мля пацаны помогайте что никто не знает что ли dns4
TJ
Номера есть или на самой колодке или на рычаге, точнее на рычаге точно есть они!
Thomas
Мне все таки тогда интересен вопрос с ино моторчиком ну кто знает говорите dns4
Seryoga
Может просто трапецию смазать пора? Пока моторчика не было рукой пробовал щетки крутить? Легко?
Димач
Легче поменять местами провода в колодке у самого моторчика. Черный и желтый местами махнуть (или номера в колодке 1 и 2). Тема уже обсуждалась, все подробно расписано. Моторчик от ино потом уже не требуется. Ищите в поиске про скорость дворников Drinks or Beer
Страница 1 из 3
