мой рхх ,несомневайся,новый неизвестно что за фуфло поставишь,
купи очиститель карба(лучше синтетическую формулу,есть такие,простой может не отмыть),открути,поверни головой вниз,опрыскай,только чтобы внутрь не попало,подожди,пока стечёт,протри аккуратно тряпкой,увидишь сколько грязи,затем в отверстие под датчик напрыскай очистителя,постарайся во все дырки внутри попасть,подожди 3-5 мин,протри тряпкой,если надо повтори,смазь шток датчика силиконовой смазкой(рекомендуется),ставь на место,заводи,машина может заглохнуть сперва,это нормально,с уплотнительным кольцом на датчике аккуратнее,лучше снять перед чисткой,или новое поставь,перед установкой смажь его каплей моторного масла,делаю так раз в 15000,проблем не знаю с датчиком,машина прошла 90000
