Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Кароч, взял в Радиодеталях 2 кондёра 2200 mf 25v - 24 рубля всё удовольствие.
Следующие были тока 3300 mf - брать не стал..
Собрал схему - усё акуительно работает!
Главное - не передерживать кнопку..
=Moroz=, красава!
Спасибо преогромнейшее!
Теперь самое сложное - аккуратно уложить весь боекомплэкт..
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Gloom
Фота хатити?
Аалста:
Видиа нада?
Gloom
давай и видива
Gloom
тока я чет все равно не въехал в принцип работы
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Gloom писал(а):давай и видива
Будет.
Завтра мою цифру вернут..
Gloom писал(а):тока я чет все равно не въехал в принцип работы
Да йа и сам-то пока не шибко въехал, но фурычит исправно - це факт!
Вишь, чё
=Moroz= молотчег замутил - не всякой извилине под силу!
Gloom
т.е. используется 4ре дополнительных 5и контактных релюхи?
ух пипец, но и логика канеш
на самом деле было легче блок ЦЗ поставить
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Gloom писал(а):т.е. используется 4ре дополнительных 5и контактных релюхи?
4 реле, 2 диода, 2 кондёра, 1 микрик и кнопка.
Gloom писал(а):на самом деле было легче блок ЦЗ поставить
А мы никуя не соискатели лёгких путей!
Gloom
и какая цена всего этого?
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Gloom писал(а):и какая цена всего этого?
2 реле + 2 колодки = 2 x 55 = 110 ру
2 кондёра = 2 x 12 = 24 ру
Итого: 134 ру
Остальное всё было.
А ежели б не было, то:
4 реле + 4 колготки = 4 x 55 = 220 ру
2 диода = 2 x 6 = 12 ру
1 микрик = хз = в продаже не видел..
1 кнопка = 1 x 30 = 30 ру
Итого: 286 ру + хз
BOTANEG
Авто: 21123 продано
pavel74
Авто: Опять сарай
Парни, это вы ЦЗ городите что ли?
=Moroz=
=Moroz=, красава!
Всегда пожалуйста
Очень рад, что всё получилось ништяк
По поводу передерживать - если будет времени не хватать - увелич ёмкость кондёров
Ну ты наверное и сам это уже понял
Могу схему объяснить, если интересно..
pavel74 писал(а):Парни, это вы ЦЗ городите что ли?
Не совсем. Задача была поставлена такая - сделать закрытие/открытие всех дверей одной кнопкой (кнопка, как для открытия багажника) на машине, на которой нет блока ЦЗ, причем реализовать на релюхах. Т.е. нажал - открылась, ещё раз нажал - закрылась. Так-же оставить рабочей схему открытия/закрытия с помощью сиги, подключенной напрямую к актуаторам.
Радикал чёта лежит наглухо, не могу глянуть. Либо ждём когда он отдуплится, либо перезалей куда нибудь ещё.
Gloom
=Moroz= писал(а):Могу схему объяснить, если интересно..
та я уже разобрался
pavel74
Авто: Опять сарай
Вот этот блок
Взял здесь:http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=144284
Автор:
gzoor
По идее должен работать по штатной схеме ЦЗ, кнопку ставить между управляющими входами блока ЦЗ. ( Жаль радикал отъехал, схему приводил ктото из форумчан). Но требует проверки.
Потому, что этот блок работает по первому варианту.
pavel74 писал(а):Существуют два вида блоков ЦЗ.
В первом срабатывание происходит при замыкании одного из входов на корпус, НЕЗАВИСИМО от состояния второго, т.е. один вход на корпусе, замыкаем второй вход на корпус- ЦЗ срабатывает.
Во втором срабатывает если только один из входов подключить на корпус, т.е. если один из входов на корпусе, замыкаем на корпус второй - ЦЗ НЕ СРАБОТАЕТ.
Поэтому подключение сигналки параллельно микропереключателю актюатора водительской двери будет работать не на всех блоках ЦЗ.
Подойдет даже негодный блок - замена реле 12В 15А -2*30р. Необязательно таких же , я свои приклеил к плате, а припаивал жестким проводом. Главное что бы вошли в корпус.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Кот Матроскин писал(а):Кнопка — 2-х контактная, нефиксируемая, силовая. Хорошо подходит кнопка открывания багажника.
Всё же, наверное, кнопка багажника не совсем рассчитана на такое частое использование. Проработала 8 месяцев и сломалась. Поменял на такую же (так же подпиленную, дел-то на полчаса). Посмотрим, сколько эта проживет.
Kachan
pavel74 писал(а):Вот этот блок
и не только такой Raltico, у меня этот накрылся, дык, путем подбора в магазинах с 3 попытки был найден отечественный аналог по схеме работы (первый вариант)
boing21113
Авто: VAZ-21113 1.6 16v GTE
парни,подскажите пожалуста как соеденить кнопку ЦЗ на авто с 3-х контактным активатором,а то я пробовал как зделал Кот Матроскин но результат не правельныи
boing21113
=Moroz=
boing21113 да, в той теме я тож помню отписывался.
Если тебе поставили 2-х проводный актуатор, то видимо у тебя ЦЗ вообще отключили. Расскажи, у тебя при нажатии на пимпочку на вод. двери все двери закрываются?
boing21113
Да.при нажатие на пимпу все двери закр.,пробовал как сделал и ты(Moroz),но опять ноль,как быть,что можно замутить?
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
=Moroz= писал(а):boing21113 да, в той теме я тож помню отписывался.
У меня не закрываются, это что значит? Отключили ц.з.? Как проверить можно и восстановить? С брелка сиги все закрывается.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Stazz, у тебя отключен штатный ЦЗ, а сига управляет замками. Криворукие ставили. По уму надо было сигу заводить на штатный ЦЗ. У штатного ЦЗ есть фича - в случае удара он разблокирует все двери, а сига нихроена не разблокирует...
Stazz
temych_p писал(а):Stazz, у тебя отключен штатный ЦЗ, а сига управляет замками. Криворукие ставили. По уму надо было сигу заводить на штатный ЦЗ. У штатного ЦЗ есть фича - в случае удара он разблокирует все двери, а сига нихроена не разблокирует...
Подкиньте схему пож-ста, штатного цз+ подключения к нему сиги. Чтоб и цз работал и сига...
boing21113
так можно как небудь помоч мне по установке кнопки ЦЗ
