Страница 1 из 4
xroev
народ помогоите разобраться, купил машину(12ую) с опаленной проводкой панели и сист. управления двигателем. панель евро, блок январь 7.2(нпо-интелма). проводку приобрел с рук, с такой же 124(европанель)
Проблема в следущем не идет масса с блока управления на катушку реле стартера. подаю массу проводом(с кузова) стартер крутит но искры нет. Бензонасос работает. cry
jecson
иммо може т глюкнул
Реле стартера в стоке нет с завода. Если на стартере стоит реле, значит это либо иммо либо сигналка. ЭБУ можно подкинуть на такую же машинку для проверки.
ortodox
Киньте ссылку на схему с Янв. ?.2 . посмотрим че там за дела.
serg_42
Тут лежит: http://www.autoelectric.ru/auto/vaz/2113-15-101-104/2113-15-101-104.htm
Нижняя схема. Реле защиты стартера - 43 позиция.
Gloom
не знаем, молчим. Wink
Мы говорим о реле стартера или о реле защиты стартера? Я вроди четко написал.
Gloom
если под реле стартера ты подразумеваешь бендикс
тогда есть и реле защиты стартера.
причем ЭБУ хитро с ним управляется
Gloom
Тогда я имел ввиду реле бендикса hehe
На матрехах втягивающее хавает ток напрямую через замок.
А на зубилах стояло реле. По-сути у автора стоит такое-же реле, только его масса заведена куда-то где ее нет supercool
Gloom
это было до Я7.2
сейчас линия разрывается реле стартера по (время + обороты)/температура двигателя
Gloom
о круто, не знал Wink
но все-таки думаю у автора заводом реле не было предусмотрено. А какое эбу стоит он не признается.
olegus74
+1, проводил опыты на своем авто.
Gloom
Serg_x писал(а):
Gloom
мля во я слепой
Gloom, хочешь сказать на Я7.2. реле стартера стоит штатно?
Оно снимает нагрузку с замка или стоит последовательно ему?
Gloom
последовательно
Gloom
Как всегда pst
Что мешает сделать + на обмотку с замка, минус - с ЭБУ, а клеммами плюс с аккума на втягивающее...
Gloom
Serg_x писал(а):
Как всегда
и часто встречается подгоревший замок на авто не 10и летнего возраста?
Gloom
Мой старый замок подгорел за 5 лет. Когда потерял комплект ключей и поменял замки - сразу закрутило без проблем и на холодную и на горячую. Поставил реле недавно. Надеюсь проблема решена.
ortodox
Спасибо , посмотрел.
Действительно контроллер через 50 ногу дает массу на реле стартера.
Автору советую проверить наличие масс на выводах 3; 53 ; 61 ; 80 контроллера.
А также наличие +12 В на выводах 44 ; 63 при включенном зажигании.
ortodox
У меня пока не подгорел (ттт) .
supercool
xroev
ortodox писал(а):
ortodoxцитироватьЗарегистрирован: 18.02.2006Сообщения: 2066Откуда: UA ВинницаАвто: 21102 99г. М1.5.4
Добавлено: Вт Ноя 24, 2009 21:00    Заголовок сообщения: serg_42 писал(а):Тут лежит: http://www.autoelectric.ru/auto/vaz/2113-15-101-104/2113-15-101-104.htm
А также наличие +12 В на выводах 44 ; 63 при включенном зажигании._________________
Завтра проверю, спасибо за советы. Диагностика говорит что иммо неактивен(но связь через юсб-адаптер постоянно рвется, не могу еепром проверить на наличие "мусора")
xroev
Всем привет, все плюсы и минусы проверил, все в порядке!!! 50 нога на ecu минуса как небыло так нет
xroev
извиняюсь что утаил, январь 7.2
Gloom
как утаил то?
xroev писал(а):
Добавлено: 24 Ноя 2009 14:22
.....панель евро, блок январь 7.2(нпо-интелма).....
походу ключ в ЭБУ навернулся.
jecson
пля мужики похоже не в ту сторону копаете,у него даже искры нет!
Страница 1 из 4
