kazak1102 писал(а):Тогда зачем спрашиваеш...?
чтоб оканчательно убедиться надо или нет сувать.
kazak1102 писал(а):Мож не правильно мыслю...? Или ты ищеш проблему, где её нет...
да хз братух его этого калдуна как он работает , а прокачивать завтра буду вот и надо бы разобраться чо да как чтоб прокачать на отлично.
Dranik писал(а):да хз братух его этого калдуна как он работает , а прокачивать завтра буду вот и надо бы разобраться чо да как чтоб прокачать на отлично.
Качай...Всё будет ОК...!
Ну, ты сам в курсе...
Вообщем поменял я сегодня ГТЦ и тормозуху , прокачал предварительно вставив в колдуна отвёртку прокачалось на ура
, заодно поменял сброснички на усиленные под ключ на 10 и всё окей за 3 подхода прокачалось на 5 и всё отлично.
кстати с запизж8нным колдуном прокачивается легче.
Выехал и радости моей небыло предела
тормоза рулят , но сцука вечером открыв капот увидел как в районе гены идёт пар от радика и тут я совсем о*уел от таких сюрпризов, вообщем осмотр показал что радик потёк под сливной пробкой сухо видать угол в самом низу, замена
, Лузар 1300р+сразу новые патрубки и тосол и опять я въ*бался на 2килорыбля
короче в выхи буду менять радик , заодно хочу спросить кто менял сам радик чо да как ???а то буду в первый раз менять .
Kalinnikov
Авто: ВАЗ 21150, Ниагара
Подскажи, теперь на холодную педаль тормоза не уходит в полик? Просто такая же проблема у меня. Думаю он или нет? Тормоза прокачены, шланги заменены. Менять ГТЦ?
Kalinnikov
Kalinnikov писал(а):теперь на холодную педаль тормоза не уходит в полик?
это как
она и недолжна в пол уходить на холодную,и на ходу в пол неуходит при исправных тормозах. Опиши по подробнее чо и как
*leha*
а у мну постоянно на холодную . -1 и далее. тормоз жмёши и какая то.... типа педаль примерзает
*leha*
было такое же с завода , поменял ВУТ +ГТЦ и прошло
Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Цитата:Лично я пока не вникал, что такое КОЛДУН... Знаю, для чего нужен, но как работает, не понимаю... Мож за ненадобностью...
Ох намучался я в своё время с тормозами, пока колдуна не поменял.
Kalinnikov
To Dranik
RX9UK писал(а):...начались не большие морозы, примерно градусов -8, завожу машину, на тормоза раз, а педаль ушла до полика. Потом машина прогревается градусов до 80 тормоза появляются и все. В чем проблема, кто подскажет?
У меня такая же ситуация, кроме того, что начинаются проблемы около 0 градусов.
Вот и поинтересовался - решил он свои проблемы или нет. В чем причина была?
