Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
allisandr писал(а):Kirill111
нашел я версию 4.10, только чет она не запускается - требует адаптер....
это так и должно быть или я гамно скачал?
Вот залил тебе 4.10 с хвостом. Запускаешь хвост, потом сам чиптюнер. Все работает.
http://rapidshare.de/files/48715524/CTP410.rar.html
allisandr
Авто: пешеход.....
Kirill111
спс
Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
Atomic-DM
Авто: Nissan
Kirill111 писал(а):Вот залил тебе 4.10 с хвостом.
у меня почему то 4.10 с хвостом не пошел, а у
allisandr'а был 3.21 со всеми картами
allisandr
Авто: пешеход.....
Atomic-DM писал(а):Kirill111 писал(а):Вот залил тебе 4.10 с хвостом.
у меняя тож сначала 4.10 непошел, после установки демо хвоста - заработал нормальный хвост
allisandr
Авто: пешеход.....
копаясь в прошивках и читая их характеристики - пишут обьем дв. и гбц
и т.д. , а например под каким давление в рампе она работает - непишут.
как это узнать?
Atomic-DM
Авто: Nissan
allisandr
в продукции автоваза всего два насоса.
allisandr
Авто: пешеход.....
Atomic-DM
я знаю
а как в прошивке то поглядеть?, или только седьмые январи и боши работают при постоянном давлении 3.8 ?
Kirill111
дэф мотанcпорт
allisandr писал(а):Atomic-DM
я знаю а как в прошивке то поглядеть?, или только седьмые январи и боши работают при постоянном давлении 3.8 ?
Наскока я знаю тока семерки работают с давляком 3.8, и то не все вроде
Если прошивка под Январь 5/Вош154 - она гарантированно под давление 2,8-3,0.
Boriskin
Авто: Лексус
круто
а ещё есть?
Sergey35
allisandr
Авто: пешеход.....
может есть у кого проверенные прошивки для бош 7.9.7 под конфиг 1.5-1.6, 8вэ?
Atomic-DM
Авто: Nissan
есть какие то несерийные для Боша... найденный на просторах инета... 11 штук. могу скинуть, поглядишь.
allisandr
Авто: пешеход.....
Дим скинь ссылку по аське...
Sergey35
люди!!! запарился, у меня мазги январь 5.1 2112-41, пришла проводка от 1.5 двенахи - разьём под модуль зажигания на ней 4х контактный, а у меня модуль нового образца 3х контактный
, шо посоветуете? есль найти старого образца модуль, он с этими мазгами буить работать?
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
Sergey35 писал(а):люди!!! запарился, у меня мазги январь 5.1 2112-41, пришла проводка от 1.5 двенахи - разьём под модуль зажигания на ней 4х контактный, а у меня модуль нового образца 3х контактный , шо посоветуете? есль найти старого образца модуль, он с этими мазгами буить работать?
У тебя катушки наверно нового образца под январь 7.2, а под я5.1 нужен модуль зажигания старого образца, если найдешь то будет работать. А так наверно можно заморочится и сделать твой модуль н\о и 2 коммутаттора карбовых, но это нада как говориться кроить.
Atomic-DM
Авто: Nissan
Sergey35 писал(а): у меня модуль нового образца 3х контактный , шо посоветуете? есль найти старого образца модуль, он с этими мазгами буить работать?
неа
Sergey35
неа, это как? мне нада старого образца? я правильно вкурил?
Atomic-DM
Авто: Nissan
Sergey35 писал(а):мне нада старого образца?
именно.
allisandr
Авто: пешеход.....
может есть у кого эта прошивка?
B103DQ15_nlz 2111-1411020-80
allisandr
Авто: пешеход.....
вышел из строя ДК - 0 258 006 537, можно ли за место его
поставить ДК - - 258 005 133(старого образца) ?, небудет ли конфликтов?
п.с. ЭБУ бош 7.9.7
NGR
Авто: 21083 1998 г. 16v- палка, тряпка, весла
Впускной коллектор+Ресс++РДТ+Дрочель (с датчиками)
топливопровод с обраткой+рампа с форсами+РДТ
проводка подкапотная
мозг Я5.1-61
насос топливный
модуль зажигания
корпус водяной рубашки в сборе с датчиком
За это все просят 6000, подскажите это нормальная цена для всего этого добра?
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
NGR
у меня где то в 8000 обошлось, правда в комплекте был еще топливный бак, маслонасос (инж) и система была вся от 1.6 (без обратки и пластик ресивер)
и только когда все было куплено для 8кл. я тут решил замутить 16кл.
в итоге осталось все кроме насоса, ЭБУ, дрочеля и датчиков.
NGR
Ну вот и я обзавелся кое какими запчастями для перехода на инж
Возникли некоторые вопросы:
1. Где должна стоять черная коробочка с релюшками и предами на предпоследнем фото?
2. Если купить только корпус маслонасоса с отливом под ДКПВ, сложно будет все потроха со старого перекинуть и имеет вообще это смысл, может лучше новый купить?
3. В магазине видел кронштейн генератора нижний один 21082, второй 2110, по виду они почти одинаковые, при более детальном расмотрении выяснилось если смотреть по крепежным отверстиям то гена на 2110 будет стоять как бы немного выше, чем на 21082. Это критично? Обязательно должен быть кронштейн от восьмерки? Разница в цене в 2 раза.
Последний раз редактировалось: NGR (12 Декабря 2009 18:36), всего редактировалось 1 раз
Atomic-DM
Авто: Nissan
NGR писал(а):Впускной коллектор+Ресс++РДТ+Дрочель (с датчиками)
мозг Я5.1-61
насос топливный
модуль зажигания
нормально.
для примера можешь поискать за сколько обычно этот мозг с проводкой продают.... сразу поймешь что цена нормальная.
