Страница 2 из 2
Vlad B
Serg_x писал(а):
Имхо первое правильнее и безопаснее.
Наоборот на втором рисунке где против часовой, там будет гайка затягиваться.
Vlad B
С каких это пор гайки против часовой там закручиваются? 63
Vlad B
Гайка по часовой, раскручивание по второй схеме тоже по часовой, будет самозакручивание при увеличении нагрузки на ремень.
Посмотри еще раз как расположен рычаг силы в таком случае:
По-часовой. Гайка будет затягиваться Wink
SER_STIVEN
Есть еще один нюанс: если крутить по часовой (на самозакрут), то ролик будет очень близко к шестерне распредвала, а если к против часовой, то по центру. Если не учитывать пользу самозакрута, то вернее расположение по центру.
Сергио
Serg_x писал(а):
Разница в том что если натягивать так, как покзано на картинке, на гайку ролика будет действовать сила, закручивающая гайку, а если натягивать в обратную сторону - сила будет откручивающая. Имхо первое правильнее и безопаснее.
Так все - таки, как крутить ролик, по часовой или против?
x-soft
должно быть как на втором рисунке или рисунке выше, т.е ролик тянет ремень какбы вбок вниз , а не вверх на шкив
Страница 2 из 2
