Одиночка
Всем доброго времени суток!
Ситуация такая:горит CHECK,диагностику не делал.На днях менял масло на станции механик посоветовал снять датчик уровня масла и поставить заглушку.Кто что думает?
Авто 2115i 2003г
Flyman
Одиночка писал(а):
горит CHECK
Между собой ника не связано.
Одиночка писал(а):
механик посоветовал
Чем мотвировал?
bboyan bboyan bboyan
bboyan Купи БК bboyan
SeGa4852
ЧЕК не будет гореть из-за этого датчика!!!! Так тчо ищи причину загоревшейся мясорубки!
Ты ведь про тот что на фото?
Тут кстати написано как его менять!
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-18-snyatie-datchika-nedostatochnogo-urovnya-masla-v-dvigatele.html
ksv71
может не чек горит то, а лампочка уровня масла. поменяй тогда на новый, стоит копейки.
Aleco
а толку то менять, будет одна сторона выше другой ( правая выше) и лампочка загорится, нах скинуть фишку, а уровень по щупу проверяй
Aleco
Авто 2115i 2003г
вот и съезди на диагностику и выясни от чего загорается CHECK, а на будущее купи себе БК и читай коды ошибок.
если не хотишь знать причину то пока можно скинуть ошибку скинув клему "-" с аккумулятора секунд на 10-15
