Dranik писал(а):
давай ждём чото тожехотца потворить
В общем на доделку у меня вчера времени не было, поэтому вкратце набросал как делал.
Была у меня горстка диодов, из которых делались замены ламп передних габаритов и подсветки номера.
Решил сделать габариты в поворотниках. Рассчитал сопротивление, купил белые стёкла и жёлтые лампы поворотов и пошёл в гараж.
На первой фото: резистор мощностью 1Вт(можно с меньшей мощностью, но в магазине не нашёл) и светодиод красный диаметром 5мм (использовал такие же, но белые).
Диоды надо брать яркие (сверх яркие), иначе будет слабо светить.
Фото №1:
Вот крупнее
http://zero1304.narod.ru/image2.1.jpg
На втором фото белыми пятнами с красными стрелками (простите за мой пэйнт, но тачпадом тяжело рисовать) показаны места, в которых я просверлил отверстия для диодов. Диаметр сверла брал 4,5-4,7мм. Диоды в отверстия вставились с усилием. усы диодов согнул так, чтобы они шли вдоль корпуса поворота. Спаял всё по схеме и залил герметиком. Подключил к колодке, которая к фаре подходит.
Фото №2:
Вот крупнее
http://zero1304.narod.ru/image1.1.jpg
Через некоторое время решил что светит слабо и добавил ещё 4 диода напротив ранее установленных. Но желаемого эффекта не получил.
У конструкции замечен 1 минус: диоды рассчитывал под 14,5В (большее напряжение не замечал), а при заглушенном двигателе напряжение ниже, поэтому горит не так ярко.
Вот вроде и всё.
Вот фоты с телефона как смотрится
P.S. Сейчас я бы от себя посоветовал тем кто хочет сделать подобное что-нибудь, использовать плоские светодиоды, и просто их наклеить внутри поворота. А если всё же делать так как я, то дырки сверлить 5мм и крепить диоды на прозрачный герметик. А то у меня вода стала попадать вовнутрь.
P.P.S. В соседней теме можно глянуть какие я брал диоды и как будет смотреться в фаре
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=4081990#4081990
