Помогите, пожалуйста.
Авто ВАЗ2108, 97года, карбюратор.
Сегодня ехал, на прогретой машине, на первой и второй скорости все было окей. При переключении на 3ю, отпустив сцепление, машина не реагировала на газ. Начинала наоборот тормозить. Даже если нажать педаль полностью. Через секунд 5-10 рывком резким разгоняется, потом едет тоже рывками. Причем когда начинает резко разгоняться (с сильным толчком) - в этот момент загораются лампочки на панели - аккумулятор и масло (на секунду, как в момент завода машины). Остановился, заглушил, завел, поехал - на 1й и 2й без проблем, всё стабильно, опять включил третью - таже история. Возможно было даже несколько хлопков из выхлопной трубы (слышал, но точно не понял у меня ли... но так кажется, что у меня). В результате опять заглушил, завел, доехал до дома на второй 50-60км\ч без проблем, ехала нормально.
Что это может быть?
Карбюратор только пару недель назад регулировали.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Была такая проблема, только машина рывками ехала на всех передачах. В последние дни были выстрелы в глушитель, из-за чего его и разорвало в середине))
Проблема была в трамблёре. В нём закисают какие-то хреньки и не поддаются частичной замене, а покупается трамблёр целиком.
Все проблемы исчезли, даже греться быстрее стала
Может конечно проблема и в другом, но слишком уж похожа на мою.
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Как вариант, бензонасос и его шток.
Уровень топлива проверял (в поплавеовой камере)...
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
Или не работает один из цилиндров вообще, у меня такое было, провод со свечки слетел, когда и как, я так и не понял...
Сегодня уже все нормально...
Странные дела.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Я неделю ловил аналогичный трабл. Только еще она не заводилась. Потом вдруг все хорошо день-два и опять.
Оказался коммутатор.
