RSV
Посоветуйте, что делать.
Каждое утро при темп. ниже -10 авто заводится с полпинка и через три-пять секунд глохнет, со второго раза все нормально
Пара & 3 кола
А если при первой заводке педаль газа держать чуть нажатой, будет глохнуть или нет?
Проверь.
Если не будет, то возможно, подклинивает РХХ.
Если будет глохнуть все равно, надо думать дальше. Very Happy
RSV
Хорошо завтра утром прверю, спасибо
tim112
У меня было также, но при любой температуре. Причина (во всяком случае исчезло после устранения) была в том, что в свечных колодцах было масло. Загляни на всякий...
Canopus
-10 градусов по заложенному алгоритму контроллер считает холодным пуском и при пуске дополнительно отводит РХХ со 120 до 140 шагов. Вполне вероятна версия про РХХ. Кстати подобного эффекта я достиг исскуственным путем Very Happy . Начитавшись рекомендаций чип-тюнеров по улучшению холодного пуска, я в прошивке чуть забеднил смесь при отрицательных температурах, взяв калибровки из тюнинговой прошивки и в результате имею данный эффект. Может конечно и совпадение, но менять назад прошивку пока лень, т.к. особо не напрягает.
RSV
Сегодня утром попробовал заводить с чуть нажатой педалью газа, эффект тот же, только еще загорелся индикатор проверте двигатель. Sad
kyzmyk
Ну так посмотри ошибку и узнай в чем косяк Smile
RSV
И как ее посмотреть, только в сервисе?
Koba
Если маршрутного компьютера нет, то только в сервисе.
RSV
Сппасибо, поеду в сервис, о результатах сообщу
kogar
Сервис это конечно хорошо. Но попробуй сперва обойтись малой кровью-вытащи РХХ, и если он грязный, прочисть и посадочное место тоже.
RSV
Все чистое, машине всего ничего, пять тысяч пробега
kyzmyk
Купи БК, стоит от стоймости 1 раза на СТО до 3х на СТОSmileSmileSmileSmileSmile
Короче выбирай сам 8-)
Автол
Ошибка горит скорее всего 0335...
А накрылся у тебя скорее всего ДМРВ...
Чтобы проверить, нужно перед заводкой сбросить разъем датчика (зажигание выключено) и завести двигатель... если не заглохнет, значит вероятность увеличивается...
Еще должны быть провалы пока едешь на холодной машине... короче ищи поиском, тут о ДМРВ материалов много... Smile
Если бы были проблемы с РХХ, то они на прогретой машине не пропадают... У тебя похоже на бедную смесь, холодному движку ее мало...
А-а-а еще вспомнил, тут однажды у одного перца было аналогично...у него в баке воды много было, в мороз вода замерзала, бензин почти не поступал...(машина тоже новая была)
На новой машине, вряд ли уж так датчики глючат, хотя все возможно
mity2112
Если в Москве, то могу помочь посмотреть ошибку. (совершенно бесплатно). Какой у тебя контроллер?
RSV
Сегодня, завелась нормально с первого раза и сразу загорелась ошибка, хотя вчера погасла, прогрел и поехал обороты на холостых не падали ниже 1500, через километров пять обороты пришли в норму и ошибка погасла (на улице -15), записался в сервис, поеду
vladimir215
ДПДЗ. Меняй на исправный. При первоначальном пуске при закрытой дроссельной заслонке показывает больше 0%.
