Страница 2 из 2
andy-none
RA писал(а):
Доброго всем дня!
Не смог найти темку, где выкладывали фото платки на 20 диодов (пр-ва МАЯК) в плафон салонного освещения, поэтому пишу здесь, дабы не плодить бояны. Суть проблемы:
Поставил я себе такую платку на 20 диодов. Светло как днем, НО(!!!)...
Вчера вечером я заметил, что при включенном дрыгателе и выключенном(!!!) плафоне эти диоды неярко так помаргивают в такт вибрации двигателя О_о. Днем этого заметить невозможно, но в темное время суток видно невооруженным глазом. Когда двигатель выключен, плафон в выключенном состоянии перестает моргать. С чем это связано, скажите, пожалуйста.
З.Ы. Надеюсь, что хоть кто-нить поймет моё сумбурное изложение мыслей.
Wink
Быть может проблема из-за сигналки? У меня стоит такая же планка из 20 диодов и проблем нету. Разве что когда на охрану ставишь начинает моргать (а вот лампа накаливания плавно гасла в течении 3-5 сек.).
RA
Чувствую задом, что не в сигналке дело(((
Сигнализация отключена, двигатель работает, все освещение выключено, диоды, заразы, моргают. У меня единственное умозаключение - какие-нить микро скачкИ в электросети автомобиля, на которые лампочка накаливания не действовала(а мож контакт где нить задевает, подрагивая?).
Кстати, до этой планки стояла раньше планка на 3 диода. Морганий замечено не было - может просто недосмотрел.
RA
да, забыл, вежливая подсветка работает как надо.
RA
Короче, видимо, не было у народа такой проблемы. Жаль. cry
Поймите меня правильно))) Жаль, что помочь никто не может, а то что проблемы такой не было - хорошо!!!! Wink
Dimorik
RA
1. Тщательно проверить все контакты в плафоне, нет ли где утечки, сопли какой нить и тд.
2. Промерять напругу мультиметром - раз мыргают, значит какое няпряжение там есть.
Наверно оно небольшое, но для светодиодов хватает, а при лампе видно не было.
3. Курить схему электропроводки и смотреть, где может быть плохой контакт в цепи плафона, либо нарушена изоляция.
sirogabiker1
У меня та же проблема. на предыдущей шкоде тоже самое было, электрик сказал что система постоянно опрашивает на предмет целости лампы (как в стопах) или что то в этом духе , поэтому и не заморачиваюсь.
infeligo
А я вчера видел на 15ке подсветку наружных ручек, там световая полоска приделана, там куда обычно хромированые полоски колхозят =)
Sashkins
Когда монтировал себе ленту из диодов в багажник наблюдал подобный эффект.Сначала дома при пайке контактов(от прикасания паяльника вдруг тускло загорались диоды).Далее, непосредственно, при установке в багажнике под полкой, когда концы проводников(+12 и масса")просто коснулись массы авто.
Думаю, что это специфика самих диодов, улавливают мелкие поля электричества.А уж в машине при активности борт сети, включенных потребителях ее предостаточно.
Sashkins
интересо, когда сп*дят Smile
Эпс
У меня в плафоне стоит лампа на 6 диодов, пока двигло работает все норм не мерцает как глушу он так мырг мырг и снова тишина, думаю просто особенность светодиодов Smile До этого стояла на 3 диода быо так же Smile А специально ставил обычную лампу все ок не боргает даже ни намека на моргание Smile
klolik
Сама ручка хром? Кетай.
infeligo
Возможго, темно было.. невидно.. мне кажется это лишний девайс)
RA
Всем спасибо за советы. Если пренебречь морганием, то всем рекомендую такую штучку-дрючку. Диодов этак на 16-20. Думал, что ночью будет как маяк гореть и отовсюду машину будет видать, но...
Так как свет у диодов "направленней" чем в лампе накаливания, то снаружи не сильно отличается от "лампы" на те же 6 диодов, а вот внутри разница огромная. Тем более установить ее сможет даже Ксения Собчак ROFL
Еще раз всем ответившим спасибо. Wink
Страница 2 из 2
