Страница 11 из 31
Underdark
SeGa4852
Где то видел ссылочку о прочистке своими руками, но потерял, кинь пжлст! Wink
UBER
Underdark писал(а):
Нормально или нет?
Расход воздуха - 11 кг/час
Время впрыска - 2.5 мс
Обороты чуть чуть плавают (820-850)
Расход на Х.х - 1-1.1
По БК (х115) смотрел "напряжение ДК" (я так понял датчика кислорода (ДМРВ)), но он показал 0.00 (может колодка не подключена)
Может быть надо почистить дросель, форсунки или настройть клапана и будет нормуль?
Контролёр хз какой, думаю январь 5.1 , но не уверен
ВАЗ 2115i 2001г.в.
Расход на Х.х - 1-1.1 Если не были включены дополнительные потребители типа обогрева заднего стекла или вентилятора радиатора то это высокий расход. надо регулировать клапана и чистить то что ты перечислил.
ДК - Датчик Кислорода, ДМРВ - Датчик Массового расхода Воздуха. Это разные устройства.
Напряжение Дк на нуле видимо означает что у тебя система без Датчика Кислорода.
Underdark
UBER
Хм, всегда путал эти 2 датчика , видимо ДК есть только у версии с катализатором.
Насчёт расхода на ХХ , я в сомнениях ибо не знаю какой у меня контролер. У меня включены из приборов только ближний и мафон, хотя смотрел по БК и заметил, что расход не зависит от нагрузки, что странновато.
Спасибо в любом случае, буду копить бабосики на данные операции! Smile)
UBER
Underdark писал(а):
UBER
Расход на ХХ на данной машине (исправной) при любом контроллере не должен превышать 0,9.
Если у тебя под капотом есть непонятный черный цилиндер (на 2115 он за воздушным фильтром подвешен), то у тебя есть катализатор и соответственно ДК тоже. Если этого цилиндра нет, то и Дк тоже нет. Что означает, что у тебя нет обратной связи по качеству смеси.
Думаю что если ты помериешь СО, то будет большой сюрприз. Скорей всего к списку трат придется добавить вышеупомянутый ДМРВ, стоимостью 2000 руб.
Положительный момент, что после устранения всех косяков не понадобится никакая перепрошивка. rlzz
В@ся
SeGa4852 писал(а):
Ставь безконтакный Пензенский "Астро"!!!
Вообще забудешь про ДПДЗ!
как отличить безконтактный от простого? а то продацы "олени" вообще нихт не понимают...
Sergey2114
Танцы с бубнами продолжаются. Вчера решил свой ДМРВ проверить на машине брата. Так с моим ДМРВ показания у него ещё лучше чем с родным, на ХХ - 9,3-9,5л/ч, на 3000-29-30л/ч. Замена датчика положения дроссельной заслонки никчему не привела, у меня расход воздуха также остался около 11 и 34л/ч соответственно. Сегодня займусь проверкой масс, хотя я их проверял пол года назад и было всё ОК, а проблема как была, так и осталась. Думаю, может с регулятором давления что-то не так? Давление не мерил, но пережимание на ХХ вакуумного шланга никакого эффекта не даёт. Машина ещё тупит при разгоне.
Sergey2114
Ещё в основном машина тупит при сильном нажатии на газ, если давить плавно, то всё нормально.
SeGa4852
В@ся
Внешне он ни чем не отличается от обычного, разве что чуть по толще!!!!
Бери Пензенский "Астро", он должен быть в коробочке, а на коробочке наклейка и там всё написано (что безконтактный ДПДЗ)
вот пусть продавцы ищут коробку и глядят что на ней написано! Smile
Вот фото коробочки!!! Smile
SeGa4852
Underdark
Вот ссылочка по чистке дроссельного узла
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115792&highlight=
она в этой же теме кстати есть!!!!
Только ДМРВ не чисти!!!!
rg-45
можно.но только сразу приготовить новый hehe
cullon
у безконтактного нижняя часть ровная
Последний раз редактировалось: cullon (26 Ноября 2009 13:04), всего редактировалось 3 раз(а)
SeGa4852
cullon
Какая ещё нижняя часть ровная????? wwow
Вот фото пензенского ДПДЗ безконтактного и никакая она не ровная!!!! Smile
Мужики чот совсем запутался тут все пишут мерять напругу ДМРВ между жёлтым и чорным , а в десятой ветке ребята пишут что мерять надо именно между жёлтым и зелёным Pardon я ещё и переспросил а нет сказали правильно так Pardon Pardon Pardon Кто правду скажет cry Вот нашёл эту темку жмём
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=234301&postdays=0&postorder=asc&start=25Кто брешит давайте разберёмся???
SeGa4852
Перечитаю тему с самого ачала, там все расписано и фото специально размещал!
Flyman
Dranik писал(а):
Кто правду скажет
Я! Я! Я!
Между 3 и 5 контактом. 5- (сигнал) почти всегда желтый, а вот 3-й (массовый) бывает черный или зеленый. У меня зеленый, на Бошах 1.5.4 черный
Flyman
Flyman писал(а):
Я! Я! Я!
несомневался брат Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer значит просто провода бывают разные так получатся?
cullon
UBER
Напругу мерить между самым дальним от тебя проводом и третим от него если считать ближе к тебе.
Цвета проводов разные у 09 и 10 моделей.
SeGa4852
cullon
Это не показатель!
Хочешь сказать ДПДЗ от GM безконтакнтый? Smile
И что за продавцы в магазах вообще, которые не знают что продают lol1
cullon
точно, продавец не знал, наверное. Pardon или знал, но не говорил hehe
а это что за датчик
SeGa4852
cullon
Безконтактный!!! Хохляцкий!!! Smile
СТАВТЬЕ ПЕНЗЕНСКИЙ или КАЛУЖСКИЙ и не парьтесь!!!!!!!!!
И вообще... ЭТО ТЕМА по ДМРВ а не по ДПДЗ!!!!! lol1
cullon
ну и как их отличить тогда, если без коробки.
SeGa4852
cullon
Пензенские "Астро" обязательно идут с завода в коробке!!!!
А вообще фото самого ДПДЗ я выложил, там маркировку очень хорошо видно! Smile
Sensas
Dranik писал(а):
Мужики чот совсем запутался тут все пишут мерять напругу ДМРВ между жёлтым и чорным , а в десятой ветке ребята пишут что мерять надо именно между жёлтым и зелёным я ещё и переспросил а нет сказали правильно так Кто правду скажет Вот нашёл эту темку жмём
мерить надо между желтым и через один от желтого
UBER
cullon писал(а):
Кто допустил что на исконно Украиньском товаре высочайшего качества, надпись по-москальски! Расстрел! ROFL
Страница 11 из 31
