Страница 14 из 37
goran
Погодите с дыркой! Smile Дайте резюки потестить. Вроде эффект от них все-же есть...
Sensas
ну вроде расход воздуха норма для хх 8-13, у мня 12 не постоянно, а то 11, то 12, выше 12,1 не забегает. А вот вчера да, было 14 воздух, как раз из-за большого открытия рхх (60ш.), почему так было не знаю. Сегодня все в норме. Сейчас рхх стоит .....04, я его поставил пару месяцев назад вместе с промывкой ДУ, старый был заводской ......02, когда поставил 04 через день также заглючило как и с 02, потом поставил пластину 0,5мм и проездил два месяца, пока не началось то, о чем я писал выше))
что бы выявить помогают резюки или нет, надо с ними хотя бы месяца 3 поездить. Дырка в заслонке вариант известный, иномарочники так борются с такой же бедой)) просверлить всегда успею. Если вообще ниче не поможет, выведу от проводов рхх тумблер в салон, и после прогрева буду вообще его отрубать, включать тока на прогрев hehe
luchsergey
Подозреваю, что правильной дыркой мона ваще РХХ ликвидировать.только прогревные придётся ногой держать.
luchsergey
отключать мона закорачивая на шунт наверное только ,иначе жекичан загорится возможно.
goran
Sensas, понятно.
Тумблер в салон - это по-нашему! Smile
Я вот что думаю - если "колбасня" (500..900) больше не происходит - значит все будет нормально. "Колбасня" наблюдается когда шток РХХ заклинивает и ЭБУ не может им адекватно управлять. Если она хоть раз возникнет - значит резюки не помогли.
Но следует отличать "колбасню" от однократного провальчика оборотов при переходе с ПХХ на ХХ. От провальчика скорее всего не избавишься, да и не нужно избавляться - он ездить не мешает...
Последний раз редактировалось: goran (25 Ноября 2009 17:10), всего редактировалось 1 раз
Sensas
взаслонке дырка какого диаметра оптимальна? 2-3 мм?
Sensas
ха, седня опять это дерьмо произошло, на 10 минуте езды 63
правда не заглох, а заколбасило сильно, на грани вот вот заглохнет cry
В этот момент расход воздуха на хх был в районе 20кг/ч wwow
заехал во дворы и даж не знаю че делать, снял пластинку с дросселя.
блин...не знаю че уже делать, напруга на дмвр 1В ровно, вроде нормальный.
Потом скинул фишку с рхх и завелся, хх ровный, чек загорелся. Компом скинул ошибку, одел фишку, завелся, расход воздуха на хх стал 10-11,9
почему в момент глюка расход воздуха так подскакивает?
вобщем пока резюки стоят, пластину снял, так и доехал.
а резюки не могли выйти из строя? ведь в первый день с ними рхх был 60ш, а на след. день стали обычными...
мля...еще чуть чуть ваще продам машину lol1
goran
Sensas писал(а):
... заколбасило сильно, на грани вот вот заглохнет
Плохо дело. Резюки, видать, не помогают. Жаль. У меня после установки резюков "колбасня" исчезала на совсем.
В этот момент расход воздуха на хх был в районе 20кг/ч... почему в момент глюка расход воздуха так подскакивает?
- то есть РХХ клинит в открытом состоянии... У меня клинил в закрытом.
Но может быть и другое - ДМРВ в этот момент врет... "Наука о контактах"?...
- это вряд-ли. Значит есть еще какая-то причина, искать надо...
Массы протягивал?
Последний раз редактировалось: goran (26 Ноября 2009 13:35), всего редактировалось 3 раз(а)
SeGa4852
Sensas
А может ДМРВ всё таки мозг иПЁт!!!???
Есть у кого взять с исправной машинки?
Sensas
ох не знаю)) дмрва другого нет, массы не тянул))
главное что можно долго думать, а можеть быть тупо клинит рхх физически?? pst на выходных сниму дроссель и наверн еще новый рхх куплю)
parovozik
Sensas писал(а):
еще новый рхх куплю
А смысл? Или ты решил менять РХХ на новые до тех пор пока не изчезнет поломка? Думаю путь ложный. Если РХХ у тебя новый и при этом всё оталось как было, то дело в другом.
luchsergey
начинать нужно от 2мм и можно увеличивать по малому до момента когда при закрытом РХХ через дырку будет обеспечивать 600-700 об\мин
Sensas
я его всего один поменял) и после замены 2 мес. ездил все ок, а че еще остается, сверлить заслонку тоже хз, если он у меня глючит на открытую и бешенный расход воздуха идет, то воздух через заслонку еще больше усугубит, поменяю рхх, посмарю какие показания с новым будут
goran
Sensas писал(а):
... массы не тянул ...
Имхо надо протянуть. Машина у тебя не новая, контакты окисляются постепенно. Из-за плохих контактов какой только хрени не происходит... И разъемчик на ДМРВ проверь - может его тоже подчистить надо...
Sensas
да машине еще трех лет нет))
вот реально непонятка с расходом воздуха, много кажется.
а так полазил по форумам в общем проблемы у всех одни, а их решение у каждого свое))) кому то замена дмрв помогла, кому датчик скорости, датчик абсорбера, у кого модуль зажигания глючил на горячую, сбой дпкв (сружка на датчике), дпдз тоже может быть тому виной...эхх
прошивальщики у себя на форуме говорят что от прошивки врядли это зависит, а 90% косяк в работе дроссельного узла
maximk
Заметил такую штуку: сейчас на улице не особо холодно, 5-6 градусов. Утром завожу машину, первую минуту обороты побольше может 1300, а потом как-то резко падают. Не до 880, конечно, но заметно, при этом становится больше вибрация.
В следующий раз обратил внимание на положение РХХ - в первый момент в районе 140, а в момент уменьшения оборотов резко падает до 110. Ну и потом по мере прогрева уже уменьшаются плавно.
Вот этот резкий сброс положения РХХ - это фича прошивки и это нормально или он заедает в каком-то месте и комп передает ему лишние шаги для компенсации этого.
kentavr
Читаю весь вечер, симптомы у проблемы те же. Провал при переходе на нейтраль, глохнет. Проявляется вторую зиму, дефект не постоянный, но сегодня с утра достало. Подниму тему вверх и капот тоже, но это уже завтра.
kentavr
Опять были проблемы, отправил вопрос на оф. сайт Автоваза. Зарегистрировали вопрос под номером 149807. Буду ждать ответ.
Отпишусь.
Diman_
выше в постах писалось о бесконтактном ДПДЗ ,как мне узнать что он бесконтактный,какие данные(номер) на нем наносятся?Кто нить рывки двигателем победил?отпишитесь
Budy
что за рывки??? переход с торможения двигателем на разгон??? об этом речь??? supercool
Diman_
да и обратно
paulvvs
То же самое: при определенных температурах после запуска на холодную через 20-30 сек начинает глохнуть. Если не газануть чуть-чуть - заглохнет совсем. Газанешь - радостно взревет и спокойно прогревается дальше. РХХ менял - бестлоку. Плюнул и газую пердически))))
ДюКЧ
все не асилил.
paulvvsа ДУ чистил (масеньку дырочку в ем сверху)?
по мойму норм. у мну так и есть. типа, идет обогащение на холодную, по мере прогрева об падают.
Budy
Diman_
вверху в ДУ есть малая дырка отсоса картерных газов....я ее просто продувал обычно и пару раз проливал очистителем карба, но однажды пролил дырку очистителем намного дольше и она не просто задулась а офигенно задулась.... wwow плюс передняя опора ТМ.....все в скопе практически минимизировало рывки.... Pardon а г-образный патрубок отсоса картерных газов в резиновой гофре забора воздуха в ДУ угомонил болтанку хх до 40-50 об/мин.... Wink
так что вот такие мои успехи.... supercool
зы: бывают единичные заглохи при сбросе газа....на температуре около 60 гр и холодной коробке.... ROFL
зы2: на тачках с адсорбером мозх с ХХ иногда компостирует клапан адсорбера....у меня его нет, так шо я не попенгаген.... Drinks or Beer
Diman_
Budy
с хх у меня проблем нет тьфу-тьфу(+-20об),уменя проблема с рывками,на скорости их практически не заметно,а вот в городе при торможении двиглом(как бенз кончился) и нажатии на газ получается неприятный рывок довольно сильный,ведь раньше такого не было,не пойму в чем причина,прошивался раз 15ть ,контролер менял,СО пробовали беднее и богаче выставлять,по датчикам у спецов нареканий нет,МЗ проверен ,но всё это делали в боксе(в холостую)вот проверить бы в движении,но не с кем cry
Страница 14 из 37
