Sergey35
Авто: ВАЗ 2108 (1.6 8V)-енто было, щас полу сток 2115
109 вал со своей фазой валит до 7200, по сравнению с нуждиками которые у меня были то небо и земля, имхо динамика серавно лутше нуждина валит и сам вал динамики крепче несыплется. в следующем сезоне испытаю ощющения от окб двигатель, но думаю что наравне с динамикой, т. к. ябкоки с одного дерева.
что значит в чем отличие? разные производители, разные характеристики валов.
Нуждин свои валы маркирует подъемом - 10.63,10.93, 11,2 и т.д. Остальные просто присваивают названия произвольно (разве что динамика тоже отталкивается от подъема, вал 109 - подъем 10.9)
Sergey35
кстати если сравнивать нуждина 10.93 и динамику 109, то по характеристикам и холостому, динамика намного сильней!
21083-а зачем тябе разрез моей гбц? то я уже болгарку пошол точить, потом подумал, - а разрез какой: продольный или поперечный и в по какому сечению? так что вы сразу уточняйте где и как, а то зря ума голову половинить впадлу.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Sergey35 писал(а):то я уже болгарку пошол точить, потом подумал, - а разрез какой: продольный или поперечный и в по какому сечению?
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
ребят чем мне грозит глушение вот этого маслоканала?
Stilett
при расточке головы все учел , кроме это долбанного отверстия под болт и маслоканала вокруг этого болта
Санёг
этото какбэ единственный подающий маслоканал в голову
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Stilett
alex83i писал(а):этото какбэ единственный подающий маслоканал в голову
чета я сомневаюсь
Stilett
давайте вы не будите рать а поможете?
есть вторая гбц , но ее я хотел по т образные клапана делать , а на этой обкатку пройти ( двиг после капиталки еще не заводил )
epatazh
завтуль.
Stilett
так если завтюлю то все равно перекрою его там иначе никак
я про канал в голове , вокруг болта
epatazh
давай фотку че там такое.
Санёг
Stilett писал(а):alex83i писал(а):этото какбэ единственный подающий маслоканал в голову
чета я сомневаюсь
сомневайся, но это так
если ты прорвал маслоканал его втулят, если колодец под болт то его видимо аргоном, хотя может тоже втулкой.
Stilett
alex83i а остальные дырки тогда зачем?
на сколько я знаю масло поступает через круглые дырочки
а уходит по 2м большим прямоугольным разве не так?
epatazh да нечем щас фоткать
если нельзя его заглушить , то тогда вариантов нету
Санёг
дырочки это у баб, здесь отверстие притом одно, ты его обозначил кружочком. все остальные " круглые дырочки"
тосольные.
Stilett
значит смело выбрасывать
epatazh
аккуратнее надо быть
Stilett
ничего отрицательный опыт тоже опыт
epatazh
сфотай уж чем нить. поглядим как запилил то хоть )
Stilett
сфотаю
терь я так понимаю кроме этого канала при расточке задевать нечего?
всё верно сказали, единственный подающий маслоканал.
отдай в мастерскую, завтулят. Там надо сначала развернуть отверстие под больший диаметр, потом втулку запрессовать. Тогда и болт поместится, и маслоканал останется рабочим
Stilett
х123ас может потом займусь
Sergey35
Да, да! втулить, втулить! ты под какой такой диаметр пили-то, у меня под большие клопы 39/34, каналы раздрюкали под 33.5/34 и в тот-же канал ,драть его в .опу, так завтулили и усё. это почти всем так, видать заводское литьё такое!
Не, ну а что вы хотели, даже при 31мм вскрывается не редко, а уж если на 34 точить...
