Фигня такая, 2112, 23000 км пробег,:
1. Глохнет на холостых( не часто особенно вечером, когда всё включено(свет, печка, обогрев).
2. Расход топлива 12.5/100
3. Подёргивание на 1 и 2 передаче при нажатии на газ.
4. Не всегда заводится с первого раза.
поехал на СТО по гарантии после диагностики вывод: говорят контролер Бош и у него прошивка ебанутая, предлагают чип-тюнинг за 1500 рубчиков. Я пока их послал. Расход раньше был 7.9 потом 10.5 теперь 12.5. Правда теперь такой расход скорее всего из-за холодов прогрев и так далее. И первая зима на этой машине может и правда контролер. Кто, что может подсказать.
Проблема в регуляторе холостого хода (РХХ). Причиной является либо выработка на шестернях редуктора шагового двигателя, либо выработка на рабочей поверхности иглы РХХ. В любом случае лечится только заменой РХХ с обязательной промывкой дроссельного патрубка (например, очистителем карбюратора). Почти наверняка можно утверждать, что снять РХХ изящным движением простой отвёртки не удастся, винты посажены на клей. Поэтому предварительно следует дроссельный патрубок снять, и на снятом проводить все манипуляции. Если случай гарантийный - сервисники о такой проблеме прекрасно знают, добивайся ремонта. Диагностика тестером ничего не покажет.
Лада Ляйсан 1.5i c080yy|16rus
А ты не там где всё по честному работаешь.
