Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Всем добрый вече. Тема такая на днях пропал дальний ( на левой фаре), лампочка в норме, предохранитель смотрел. Что может быть?
J_rockiN
Alekceu123
J_rockiN писал(а):Проводка, контакты...
Может гдето есть у нас болезненные места?
J_rockiN
Да там везде болезненные места... Лампа точно в норме? Проверял?
Александр SID
Авто: ВАЗ 21099 1500i
А лапочка точно целая?Местами менял?
Alekceu123
Лампочта точно целая, когда началось купил лампочку поставил не работает. На пару дней забил на это, сегодня Купил комплект Филипс какойто там экстрим, всё равно не работает.
Александр SID
У меня похоже было,поджал все колодки и релюшки в ЧЯ и все заработало.
J_rockiN
Проверяй колодку с проводами как к самой лампе, так и к фаре. Может там что....
Alekceu123
Если не найдёш, ЧЯ, разъёмы... Мож кислые где...
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
У меня так ближний в правой фаре пропадал. Сначала подчистил и поджал колодку, которая одевается на лампу. Помогло почти на год. Потом снова пропал. Был плохой контакт внутри фары, там где снаружи колодка подключается к фаре.
В общем в первую очередь смотри контакты предохранителя (преды старого образца очень любят окисляться, про новые такого не слышал, но всё же). Затем снимать фару и смотреть все контакты на(в) ней.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Alekceu123 писал(а):предохранитель смотрел.
На каждую фару свой предохранитель - левая+приборка -F14, правая - F15.
моргни дальним, если индикатор на приборке загорится, точно не пред.
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Alekceu123 писал(а):Всем добрый вече. Тема такая на днях пропал дальний ( на левой фаре), лампочка в норме, предохранитель смотрел. Что может быть?
Проверяется очень просто. Если есть тестер: включаеш дальний и меряеш напряжение на колодке которая идёт на фару. Должно быть 12 вольт. Если тестера нет: берёш переносную автомобильную лампу один провод на плюсовой провод дальнего, другой на массу. Лампочка загорелась, напруга поступает, значит плохой контакт в колодке. Не загорелась - смотри ЧЯ. Удачи.
