Страница 2 из 5
Dmitriyx
Cray писал(а):
А какой срок эксплуатации имеет данное устройство?
85000 км.
Moscow-driver
Alex0303
Взрыв возможен, у меня так было на Москвиче-2140. Правда без последствий. А так рассказывали, что отрывает/разрывает глушитель.
alex141
Сегодня поставил трубу. пока доволен. машинка реально прибавила динамики.
RazzoR
Недавно тоже снял. Повод - ударился катализатором (занижение 35 мм, всё-таки Smile). Соты тупо оторвались и вставали как им хотелось - поперёк, вдоль, перекрывая путь выхлопным газам.Ехать стала лучше. Гораздо.
][unter
я поставил вставку, но она немного короче оказалась.. из-за этого сифонит сильно... и динамика упала... чем это может быть вызвано?????? 1.5 16в
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Я недавно его выкинул и не жалею. Покрайней мере на низах провальчики небольшие пропали. И звук выхлопа характерный такой появился, как на прямотоках, когда разгоняюсь люди оборачиваются.
Vit59
Я чего-то не догоняю? Зачем менять катализатор из нержавейки на простую трубу? Проще взять отвёртку молоток разбить соты. Продуть корпус воздухом и поставить.
кеды глухаря
труба должна быть тоже из нержавейки.
а катализатор тонкостенный, он пробитый неприятно бубнит.
Супер Мен
я уже давно трубу поставил т.к катализатор засорился и начал греться на машине не как не сказывалоссь понял только тогда когда перестал работаь указатель уровня топлива оказалась провода расплавились там где ручник проходит.... Поставь трубу и не мучайся тока тех осмотр не пройдешь.....я если четно не по честному прохожу ....Извините меня экологи)))))))))
Супер Мен
у него нет срока службы все зависит от качества топлива..... А вообще катализатор действует как дожигатель топлива которое не сгорело в двигателе за счет нагрева
DCBA1
Поднимем тему! В чем проявляется неисправность катализатора? У меня он все время воняет,греется до красна,дым идет из трубы! Дело в том,что на низах,да и порой на 3-4передачах,машина при сбросе газа пытается заглохнуть! Поставил прошивку,машине чтото заглохнуть не дает-отсюда рывок! Чек не горит(и должен ли он гореть при поломке каталика?),БК ошибок не выдает! Могули я грешить на катализатор? Pardon
Kondratiy80
А мож смесь неправильно готовится,горит в кате вот он и краснеет и дымит и воняет?
Liroy
а как вы вообще определяете рабочий он или нет???? вот у меня 2002 года машинка и пробега 197т. км...как определить его работоспособность?
DCBA1
А что это значит? Где она готовится,и как с этим бороться?
AMAROCK
...один ,очень уважаемый в среде тюнинга, человек пытался избавиться от перегрева ката...
...как ни крутил прошивку - все равно греется...
...такчто тут ничего неподелаешь...осторожнее летом в траве...
...месяц назад...друг жаловался...больше 3000 не раскручивается...даже на ХХ...я газовал - как в отсечку упирается...
...кат поплавился и затыкал выхлопную...машин - логан (вроде...горбатая какаято...но рено точно)...началось после заправки на трассе...через 10-15 километров...
DCBA1
Здорова AMAROCK,ты то разобрался со своими поломками в виде рывков при отпускании педали газа?
У меня раскручивается,у меня такой эфект когда включен режим экономйзера.
Бросил педаль-душит двигатель. И как ска с этим бороться не знаю! Хотел даже шестерни разрезные поставить,вдруг сдвиг фаз поможет!? cry
Кир-кук
Дружище, сегодня исполнилось ровно 5 лет, как каты перестали ставить под днищем Smile
AMAROCK
...да я все о своем ))) о наболевшем...)))
...завтра буду убирать пробитый кат...
...не разобрался...завтра планирую поставить вставку вместо ката и сменить прошивку...о результатах отпишу в воскресение, после переезда форума...
Последний раз редактировалось: AMAROCK (26 Ноября 2009 22:32), всего редактировалось 1 раз
DCBA1
Кир-кук
Основатель темы,может ты подскажешь в чем может быть причина
Я уже заt,fkся искать причину! И твое мнение о шестернях,о проставке-пауке я пока не думал!
AMAROCK
...может у тебя все оплавилось "в яйцо" и при торможении затыкает выхлопную ?...хотя...выхлоп нехилый...должно отталкивать...
...не пробовал трясти выхлопную ? в кате ничего не гремит ? на ходу не рычит ? да и при разгоне затыкала-бы...
...яб снял - посмотрел на просвет\потряс...
... вообще может быть что угодно...гдето читал - перегородка оторвалась и затыкала выхлоп...
...блин...лучше не лезть туда...сам морально готовлюсь к завтру...какбэ чо не поменять попутно (не вылезло-б при работе)...
Кир-кук
ABCD писал(а):
Кир-кук
Это не кат.
Шестерни (разрезные, как я понял) тоже не надо. Ну, не нашатырь это ни разу Smile
Бросил педаль - это режим ПХХ, если на передаче.
Или на нейтралке - ХХ.
Вот и надо копать вокруг него :
вентиляция картера, мойка ДУ, РХХ, свечи, провода, ДМРВ, ДПДЗ.... supercool
AMAROCK
...вот через все это я и прошел...по 2 раза )))
...на одном уважаемом форуме сказал один человек "Ставлю свой 5.1-41...не дергается. Ставлю клиента с той-же прошивкой - дергается."
Боюсь придется идти тут в барахолку за другим контроллером.
Для меня это будет удар по бюджету.
И машину жалко. Подушки двигателя\ось сателлитов\коробка напрягаются прилично.
Рывок\клевок очень ярко выражены. Пассажир головой кивает.
DCBA1
Таже хрень,все это было проделано,даже прошивался 3раза! На данный момент стоит паулюсовская прошивка(ему то уж надо доверять),ибо одна прошивка ведет себя резко,другая еще резче,а симптом тот же самый только в профиль. Вот и грешу на каталик,а вдруг он? Хотя х.з. bboyan
Кир-кук
AMAROCK, искать на форумах лечение сложных косяков ЭСУД,
это так - развлечения ради.
Одному одно помогало, другому другое Smile у меня вот... из-за стартера не заводилась утром, хотя двиг крутился hehe
А опытному диагносту
- один взгляд в монитор и он тебе сразу скажет, что в системе в этот момент валится supercool
Дмитрий С.
Народ! а кто нибудь выбивал кат на 16V ??? Если да - то каким Мокаром ???
Просто там изгиб такой, что даже представить себе не могу чем ломать всё это дело...
Страница 2 из 5
