komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
В общем вопрос прост. при кручении ручки управления направления потоками двигатель шумит/жужжит, НО потоки нифига не регулируются
![Sad](images/smiles/sad.gif)
пробег 21 ткм. осенью точно работало это хозяйство.
сейчас замерло в положении "всё на лобовое стекло".
собираюсь по гарантии ехать
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ехай,
ну а так, новый мотор регулировки потоков около 400р стоит
BOTANEG
Авто: 21123 продано
может тяга просто слетела?. там типа шарнирчика крепление
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Когда починишь,не забудь здесь сообщить всю правду-матку,что сломалось и сколько стоило.
Алексей@
Авто: сервис
BOTANEG писал(а):может тяга просто слетела?. там типа шарнирчика крепление
Все равно панель снимать. По гарантии весь блок распределения меняют в сборе.
Gloom
Алексей@ писал(а):Все равно панель снимать. По гарантии весь блок распределения меняют в сборе.
поменять моторчег 15минут, снять/поставить панель минимум часа 3
Пыльный
Авто: мелкий недожып
komatoz
для начала попробуй фильтр отопителя заменить
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
komatoz
Ну ё.тать ... как ты умудряешься столько косяков в одной машине собрать ???
komatoz слухай
Gloom-а он дело говорит ...
А так естестенно в гарантию, там наверно от тебя уже вешаются ...
Тему то нафига создал - так поплакаться в жилетку ? Яж в аське, мнеб и поплакался ...
Пыльный писал(а):для начала попробуй фильтр отопителя заменить
Glan
komatoz писал(а): при кручении ручки управления направления потоками двигатель шумит/жужжит, НО потоки нифига не регулируются (((.
совет из серии колеса попинать и фары протереть?
Пыльный
Glan писал(а):совет из серии колеса попинать и фары протереть?
умник, ёпт
просто у меня такое было один в один
как ни странно, причина оказалась в засраном фильтре отопителя после трофи-рейда по говнам
Glan
Пыльный писал(а):умник, ёпт
а то
Пыльный писал(а):просто у меня такое было один в один
заслонки не двигались?
Пыльный писал(а):как ни странно, причина оказалась в засраном фильтре отопителя после трофи-рейда по говнам
ты вещи называй своими именами, трофирейд на приоре мля
раз ты такой умный, обясни взаимосвязь между заслонками, которые находятся в салоне, между фильтром, который находится в 60 см под капотом и говном которое чудесным образом у тебя повлияло на фильтр?
Пыльный
Glan писал(а):ты вещи называй своими именами, трофирейд на приоре мля
на отдыхалово ездили, не повезло. под дожди попали
Glan писал(а):раз ты такой умный, обясни взаимосвязь между заслонками, которые находятся в салоне, между фильтром, который находится в 60 см под капотом и говном которое чудесным образом у тебя повлияло на фильтр
тут теоретиков без меня хватает, я про свой случай написал
подожем Коматоза
Glan
Пыльный писал(а):тут теоретиков без меня хватает
причем тут теория? у тебя же тоже не работало типа так же и типа починилось
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
Glan писал(а):Пыльный писал(а):умник, ёпт
а то
![pst](images/smiles/24.gif)
видать просто расклинило заслонку посля тряски по говнецу
Пыльный
Glan писал(а):причем тут теория? у тебя же тоже не работало типа так же и типа починилось
а где я говорил, что у меня заслонки не работали?
мотор-редуктор поворот ручки отрабатывал, судя по звуку, но в любом случае воздух дул только на стекло
у топикстартера картина та же:
komatoz писал(а):при кручении ручки управления направления потоками двигатель шумит/жужжит, НО потоки нифига не регулируются
Glan
Пыльный писал(а):а где я говорил, что у меня заслонки не работали?
это из серии фантастики опять же? все воздуховоды заложило грзяью?
wega
Gloom писал(а):Алексей@ писал(а):Все равно панель снимать. По гарантии весь блок распределения меняют в сборе.
У себя на десятке я три раза менял привод заслонки...Конечне ето неочень потеме, но эта проблема походу перешла и на приоры... Вопрос - Приора в люксе с кондером Хала -там потроха корейские или наши?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
чтото у меня похоже с ентим механизЬмом совсем швах - практически перестала печка регулироваться - когда отключаю тепло - всё равно греет, под потолком карлсон точно крутится.хот яс отоплением не напрягает.
поподробнее рассскажи чего и куда смотреть..
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
хз какие там потроха, но отопитель менял уже дважды
![cry](images/smiles/cray.gif)
, а так же гену, жабо, а скоро умрут дворники.
приора это наше все!!!
Gloom
komatoz писал(а):поподробнее рассскажи чего и куда смотреть..
![](http://i036.radikal.ru/0805/eb/6313d4bdabb2t.jpg)
![](http://i041.radikal.ru/0805/5d/fca0d39f14a4t.jpg)
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Gloom
отличные фотки, только не совсем вкурил, куда залазить чтобы енто хозяйство увидеть ?
можно поподробнее с картинками, что отвинчивать и где чтобы дораться до этих девайсов.
Gloom
komatoz
тебе видимо надо снять всю серебристую панель
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Gloom писал(а):тебе видимо надо снять всю серебристую панель
. понятно, поеду на гарантию. правда наверное ещё неделю так кататься придется.
Gloom
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Хорошая шутка...
я на такой подвиг не способен , во всяком случае как минимум до НГ каникул..
