chis2k
Авто: ВАЗ 2112 GLI, 16 дыр,2004 г.
Такая проблемка. При переходе со 2-й на 1-ю плохо включается "первая", как будто не до конца сцепление выжимаешь. Если просто включаешь первую, например при начале движения, то вроде все ОК. Иногда (редко) с хрустом включается задняя. Может ли проблема быть в том, что давно масло не менял, или это кулиска, или тросик просто подтянуть ?
warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
Похоже, что это особенность десяточных коробок (по крайней мере, у меня и у моих знакомых она так и работает). Я для себя решил эту проблему переключением с перегазовкой.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
У меня такая же фигня. Иногда даже задняя врубается, вот почему хруст. Делаю также как и warlord, или вообще не переключаюсь, вторая тянет тоже нормально.
WARRIOR
chis2k писал(а): Иногда (редко) с хрустом включается задняя.
Так она и должна так включаться там же синхронизатора нет. Так что иногда возможен хруст при включении
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
chis2k писал(а):Такая проблемка. При переходе со 2-й на 1-ю плохо включается "первая", как будто не до конца сцепление выжимаешь. Если просто включаешь первую, например при начале движения, то вроде все ОК. Иногда (редко) с хрустом включается задняя. Может ли проблема быть в том, что давно масло не менял, или это кулиска, или тросик просто подтянуть ?
Это проблема всех десяток еще с того как их начали выпускать. Не парься, просто если не включается, либо тормози, либо пару раз выжми сцепление
Можешь по извращаться с регулировкой кулисы и всего такого прочего - но сильно лучше не станет.
ЛУчше - поставь короткоходную кулису, жесткий карданчик и масло отличное в коробку, ну и кулису все-таки проверь (в смысле грамотную регулировкой сделай)
Передачи будут включаться тяжелее - за-то кочерга не так гуляет между ними :cool:
kogar
[quote="kyzmyk"]
chis2k писал(а):Такая проблемка. При переходе со 2-й на 1-ю плохо включается "первая", как будто не до конца сцепление выжимаешь. Если просто включаешь первую, например при начале движения, то вроде все ОК.:
Такая же фигня! А я думал, что это конкретно у меня с коробкой проблемы! Уже привык.
часто приходится вторую втыкать, когда хотелось бы превую. Хорошо машинка тянет! :cool:
А у меня первая плохо втыкается именно вначале движения, а при переходе со второй на первую все нормально :-(
kyzmyk
Маленькая Тень писал(а):А у меня первая плохо втыкается именно вначале движения, а при переходе со второй на первую все нормально :-(
И такая фича тоже есть, просто мужики сильнее, а 1.ю включают, конда 10-20 км в час, вот тогда она плохо втыкается.
Тебе могу посоветовать проверить работу сцепления, масло в коробку синтетику хорошую, кулису отрегулировать (но я не знаю где это делают грамотно), и если первый раз она не включилась, отпусти сцепления, потом опять нажми и включится СТОПУДОВА :cool:
tenerife
На многих иномарках тоже трудно включать 1 после 2!
Так что не парься!
Johann Halter
Авто: старое
tenerife писал(а):chis2k писал(а):Такая проблемка. При переходе со 2-й на 1-ю плохо включается "первая", как будто не до конца сцепление выжимаешь. Если просто включаешь первую, например при начале движения, то вроде все ОК. Иногда (редко) с хрустом включается задняя. Может ли проблема быть в том, что давно масло не менял, или это кулиска, или тросик просто подтянуть ?
Так что не парься!
:-D
Я разочарован.....
tenerife
Иван_aka_Gaiver писал(а):tenerife писал(а):chis2k писал(а):Такая проблемка. При переходе со 2-й на 1-ю плохо включается "первая", как будто не до конца сцепление выжимаешь. Если просто включаешь первую, например при начале движения, то вроде все ОК. Иногда (редко) с хрустом включается задняя. Может ли проблема быть в том, что давно масло не менял, или это кулиска, или тросик просто подтянуть ?
Так что не парься!
:-D
Я разочарован.....
Чем?
