Страница 68 из 92
Gloom
wraithik
ты вообще в руках его держал?
Glan
wraithik писал(а):
Визомат это вибропласт+вспененое что-то.
pst
romex
вспененый мат! supercool
Кот Матроскин
я почему-то думал, что главная функция фольги - это поверхность, к которой лучше будет клеиться следующий слой чего-либо Pardon
Jaik
Народ такой вопрос.. стоит ли наружную шумоизоляцию делать арок(передних)? на инотазах вроде делают а у нас как? толк будет? а то материал остался (бимаст бомб) а клеить некуда больше Pardon
Gloom
есои есть желание и очень много свободного времени, то почему бы нет
Jaik
Про время не в кассу..так как снять два колеса и подкрылка думаю проблем нет...интересует будет результат или нет? вообще ктонибудь делал? Материал то надо кудато деть Smile
Gloom
оттереть всю грязь, обезжирить, все очень плотно накатать думаешь мало времени мало надо?
Glan
клеить можно, только на ино снаружи не виброизолятор а шумопоглотитель с пористо-волкнистой структурой
Jaik
ну там вроде как на металл клеят вибру а на сами подкрылки шумопоглотитель..
Можно то понятно можно... тока есть ли смысл?)
Gloom писал(а):
оттереть всю грязь, обезжирить, все очень плотно накатать думаешь мало времени надо?
не больше чем торпеду снимать Smile
Последний раз редактировалось: Jaik (27 Ноября 2009 18:28), всего редактировалось 2 раз(а)
Glan
никогда не видел виброизоляцию снаружи.
Jaik
ну это не штатная естестно) в сервисах так лепят Smile так что хз))
Мне кажеться что снаружи вибра что снутри разницы нет, тож самое ес наклеить её на шубу двери не снутри а с наружи)
leon112
Много осталось? А что конкретно "шумил"?
ИМХО, нету. Можно подкрылки битопластом 10-кой оклеить. Но тоже изврат.
На рено видел эта штатная от нашей соли и песка зимой свисала как мошонка. supercool
Jaik
2 листа почти) клеил весь салон + багажник
Зы:конретно бимастом клеил пол)
Glan писал(а):
в работе разницы нет...
ну я это и имел ввиду))
Последний раз редактировалось: Jaik (27 Ноября 2009 18:44), всего редактировалось 2 раз(а)
Glan
S_e_r_j
А вот в действии есть, снаружи ,не дай бог "пузырь" вскочит, и потом гниль пойдет, шансов поболее чем с внутренней стороны, а так бы фиг-ли обклеил снаружи виброй всю машину и катайся , шум пофиг - как аналогия когда зимой большой ком снега облепит машину, не чистишь его едешь - шумка , класс... gpn
Glan
ты ваще хоть раз шумкой занимался? судя по твоему посту ты вообще отдалено таки сечешь в той же виброизоляции
S_e_r_j
- шумил 12-ку, фф2 свой калину клеил, тихо было , что касамо наклейки не с нутри а с наружи повторю - не дай бог плохо прикатаешь - пойдет ржа, лично тебе нефига доказывать нет желания, по опыту знаю - 5 машин у меня было, вожу с 96 года, шумку клею с 2000-го supercool
Glan
что то мешает прикатать хорошо? я тебе скажу это не куево так криво надо приклеить чтобы ржаветь стало
обалдеть... фото не дашь своих изысканий? всех пяти машин. чтобы голословным не быть
S_e_r_j
А вот и ничего не мешает купил толстый лист визомата, не STP - где его барыги взяли, фиг знает - обезжирил арку вайт спиртом, разогрел чутка визомат, снял пленку положил его на арку , разогрел его феном строительным как следует прикатал валиком - вроде все приклеился, фига с два! Отслоился через неделю-я долго смотрел на сие чудо, до сих пор в гараже валяется кусок, если не забуду сфотаю - что касаемо всех своих машин - у меня токо фокус 2 , остался я их попродовал - что я миллионер содержать их откатал и продал, начал с 7-ки потом 8,12, калина и форд, сейчас - форд шумил только двери, крышу , арки и пол - движка и так тихая - шумил для музыки, да и на форум я захожу не часто - у меня с нашим автопромом нету бльше ничего общего rlzz
Glan
ну как бы мягко говоря визомат это надо было большого ума человеком быть чтобы его снаружи на арку клеить pst
там битумке не место ни разу...
только на основе бутил каучука (вибропалст, все бимасты)
S_e_r_j
- я клеил с внутренней стороны, а с наружи клеют колесные арки - виброй, некторые моторный щит умудряются с наружней клеить.
Gloom
х с пальцем теперь тока путать не надо
Glan
ты ща это к чему написал?
я те сказал что некуй визоматом клеить снаружи. это к тому что ты сказки про гниение и не нормальную прикатку рассказывать стал
S_e_r_j
-ну ты категоричный до ужаса, вот где колесные арки - там можно проклеить все визоматом сверху необльшой слой монтажной пены - как у лексуса - и вот если там плохо прикатать - оно и загнить могет - я так не делал, но людей которые так маньячили знавал, тягомотно это все и долго делать по времени, ладно - согласен - если все аккуратно и правильно делать ничего страшного нет, ты "победил" , все закрыли тему? Smile
Страница 68 из 92
