Токсик
Авто: Шевроле АВЕО 1.2
Как то случайно и внезапно пришла в мою голову такая мысль:
Этож почти бутылка !
Тоесть если в бутылку налить легкого горючего, например газу из зажигалки, то получим как раз РД ! А если придумать систему подачи топлива неприрывную, то можно уже и транспортное средство ракетное смастерить.
Тока вот экперимент как боязно проводить ...
Сергей Т
Токсик писал(а):Тоесть если в бутылку налить легкого горючего, например газу из зажигалки, то получим как раз РД ! А если придумать систему подачи топлива неприрывную, то можно уже и транспортное средство ракетное смастерить.
Долго думал?
Vlad B
Самы большие накладные расходы при проектировке и созданию РД - погребальные.
PachaG
Авто: Priora
газ не пойдет, потому как когда начнет кончаться, хапнет воздуха внутрь и рванет.
да и не очень-то эти бутылки крепкие
rg-45
2х литровая бутылка колы в смеси с мятными шариками улетает на 15 метров вверх.можно тупо накачивать компрессором.под ракетный никак не меньше 50л газового балона надо.
Тимыч
Авто: Suburban
С мухами и говнолетами не вышло, перешли к более совершенным технологиям? Что дальше изобретем? Дрыгатель внутреннего сгорания?
Potap
Авто: Польский Запорожец
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Есть простой и относительно безопасный способ превратить бутылку в ракету. Покупаешь газированную воду (забыл уже, какая вода у нас по насыщению СО2 в лидерах?) ну не важно, например Бон Акву. Сыпешь туда 2-3 таблетки пектусина (мятные) подбрасываешь и отбегаешь.
PachaG
Авто: Priora
Тимыч писал(а):С мухами и говнолетами не вышло
как не вышло, просто проект заморозили, крайзис
Тимыч
Авто: Suburban
Akor писал(а):. Сыпешь туда 2-3 таблетки пектусина (мятные) подбрасываешь и отбегаешь. Smile
и что будет?)))) ипанет?
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Токсик
Бутылки неайс - поплавятся от высокой температуры.
За основу можешь взять глушитель своего же шевика. Топливо будет размещаца в банке глушителя (перегородки выпотрошить), реактивная струя будет бить из трубы. Обязательно купи в хозмаге алюминиевую воронку в качестве сопла!!!
Токсик
НЕТ ! С пепсями и таблетками не спортивно !
только газ ! А еще лучше эфир !
Вот с обратным подсосом и последующим взрывом надо че то решать ! Потому что так летать-ездить совсем невозможно будет !
Пластик конечно горит, но насколько я понимаю пламени на самой бутылке то не должно быть, оно появляется токо на выходе
Тимыч писал(а):Что дальше изобретем? Дрыгатель внутреннего сгорания?
Мы те еще не такое изобретем щяс !
Akor писал(а):подбрасываешь и отбегаешь.
Зачем подбрасывать ? Увеличиваем зону забрызгивания-поражения ?
PachaG
Авто: Priora
Токсик писал(а):Пластик конечно горит, но насколько я понимаю пламени на самой бутылке то не должно быть, оно появляется токо на выходе
все равно жар будет сильный
Тимыч
Авто: Suburban
Токсик писал(а):НЕТ ! С пепсями и таблетками не спортивно !
Мы те еще не такое изобретем щяс ! gpn gpn gpn
давай без фанатизма, а то мытищи рядом с лосинкой..... еще зацепит ударной волной ненароком
Токсик
Тимыч писал(а):еще зацепит ударной волной ненароком
Нормуль ! Мы тока на стадии масштабного макета ! Если бахнет то не сильно, так, стекла подребезжат слегка
PachaG писал(а):все равно жар будет сильный
Ну можно взять стеклянную бутылку. Тока заармировать её, ну хоть скотчем каким нибуть. Или пластырем. Единсвенно трудно в стекле дырку для подвода газа проковырять.
Тимыч
Авто: Suburban
Токсик писал(а):Единсвенно трудно в стекле дырку для подвода газа проковырять.
дрель тебе в помощь
PachaG
Авто: Priora
Токсик писал(а):Ну можно взять стеклянную бутылку. Тока заармировать её, ну хоть скотчем каким нибуть. Или пластырем. Единсвенно трудно в стекле дырку для подвода газа проковырять.
нах? можно взять баллон от огнетушителя, он конечно тяжеловат, но зато многоразовый получится
Токсик
Тимыч писал(а):дрель тебе в помощь
И вагон бутылок чтоб не скучно было !?
PachaG писал(а):нах? можно взять баллон от огнетушителя, он конечно тяжеловат, но зато многоразовый получится
Вот именно что тяжелый. Это надо тада спарку делать из двигателей, а отсюда проблемы в синхронизации поджига.
Это экипаж сразу до троих увеличивается "космонавтов"
Марат
Авто: Mitsubishi Galant 2,4 (2008), АКПП (Instayl)
Наконец аватар ТоксЕГа с его строительно космокорабельными амбициями гармонируют друг с другом....
PachaG
Авто: Priora
Токсик
зато из онетушителя можно настоящий двиган замочить, корпус огнетушителя будет камерой сгорания, просто дырку раздраконить и сопло приделать. вот это тяга будет.
ну и в качестве горючего керосин или спирт
Токсик
Марат
Навел ты меня на другую мысль !! Куда этот огнетушитель реактивный присобачить !
Буэм строить пепелац !!!
PachaG
Эт значит еще и систему охлаждения придумывать, что б от расскаленного корпуса не загорелся топливопровод.
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Токсик
О сзадиедущих подумай...
Марат
Токсик писал(а):Навел ты меня на другую мысль !! Куда этот огнетушитель реактивный присобачить !
Ты бы поторопился!! А то я тут в яндексе навел справки и выясняется ужасающая картина: конкуренты не спят!!!!!
Ты только посмотри на это... Кажется вариант с балоном нашел свое решение!
Затем тебе предстоит посрамить ненавистных пендосов! Покажи им кто в космое хозяин..
PachaG
Авто: Priora
Токсик
камера сгорания, на сколько помню, сильно так не греется, а топливопроводы как раз нагреются, и топливо испаряться лучше будет.
вот сопло раскалится сильно и дырка на выходе из камеры сгорания
PachaG
Авто: Priora
Марат писал(а): Кажется вариант с балоном нашел свое решение!
яж говорю, самая тема это огнетушитель, или любой баллон-рессивер, можно взвесить и выбрать полегче
