xpeed
Такое дело случилось, поставил БСЗ себе, завожу - завелась нормально, думаю, поеду прокачусь, подстрою раньше-позже, прокатился, подстроил, заглушил. Через пару минут завожу, поворачиваю ключ стартер начинает крутить рывками, крутнет - пауза - крутнет и так раза 3-4, потом завелась, заглушил опять завожу - уже нормально крутит и так через раз, то нормально, то рывками. Кто виноват и что делать ?
Turist64
Возможно на роторе (где пятаки)подгорелость контакта или забиты сработанным графитом дорожки ротора
Изначальный
Здравствуйте. Для начала рекомендую убедится в качестве электрических цепей. Проверить клеммы на аккумуляторе. Массу двигателя. Провода на стартере. Напряжение на клеммах батареи во время прокрутки стартером. Хотя вполне достаточно судить об этом наблюдая за накалом контрольных ламп давления масла и зарядки батареи. Если все эти пункты ОК, тогда причина в стартере, IMHO. Удачи!
Robinzon 54
Ну прям Достоевский.
Скорее всего не совсем верно выставлен трамблер,такое бывает на холодную вроде нормально,а на горячую через раз.Надо проверить метки ГРМ и положение трамблера и бегунка на нем.
xpeed
Robinzon 54
думаете раннее зажигание ? но едет же нормально, детонации нет
Robinzon 54
А её и не будет с УОЗ вы угадали ,а вот положение трамблёра переврали,когда крутит рывками нет такого ощущения, что как бы закусывает при обороте?
Robinzon 54
Скорее всего на немного, а то вообще бы не завели.
nestor
Я за трамлёр,рано.
xpeed
А закусывает это как ? Начинает крутить бодро, потом медленно, потом опять бодро. Оборот быстро - полоборота медленно - оборот быстро, можно сказать закусывает, но это не всегда, как я заметил, на горячую чаще.
Robinzon 54
Ну вот это оно и есть,перед снятием положение трамблёра и бегунка замечали?
xpeed
Нет, положение не замечал, просто когда вставлял новый трамблер делал так, метка на шкиве коленвала между длинной и средней меткой на крышке, корпус трамблера параллельно двигателя, бегунок на первый цилиндр, снимаю провод с первой свечи, одеваю на запасную, прижимаю к дигателю и потихоньку кручу корпус трамблера, где искра проскочит там затягиваю.
походу дела надо новый стартер брать, какой посоветуете ?
Robinzon 54
Зачем тратить деньги в пустую я не знаю!!!
Капец просто,нет ну пусть я не шарю и все такое ,так да не так надо как надо а не как было и я вас умоляю можно пол овину навесного нового купить и прикурить с этим и только потому что криво поставили.Всё уже сказано только посмотреть внимательно у вас проблема на пару ,так давайте пол магазина скупим.
xpeed
вынос мозга! "так да не так как было икак надо" Shocked ни че не понял ...
зажигание выставил, вроде, правильно, как описал выше (или так не правильно), отстроил по детонации, машинка едет отлично, но проблема иногда всеравно появляется, говорят смотреть надо втулки стартера (покупка нового отменяется). а чё там, сильный гемор их менять ? какие лучше брать? или они все одинаковые ...[/i]
Robinzon 54
До установки БСЗ такое было?Менять ну как сказать меднографитовые втулки запресовать что бы не сломать ,затем развернуть в размер.
Robinzon 54
Вот этот момент очень важен,а то потратите 2500 рублей за так.
xpeed
нет
такое было когда забрал двиг с капиталки и только на горячем, правда аккумулятору тогда было 7 лет, выкинул его, поставил новый, стало нормально ...
Robinzon 54
А это как,что то я вас не пойму никак ,выкладывайте всё на чистоту.
lomond
Старую темку глянь про стартер http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3991196#3991196 на моей было межвитковое в якоре. Причем если щетки встают на КЗ ламели якоря, то и не провернуть его, при другом положении - крутит рывками даже без свечей, от разной компрессии по цилиндрам тоже рывки будут.
