Павлик-журавлик
Устранима ли течь масла из бензонасоса (Пекар, 3 года)? Судя по всему с оси кулачка бежит. А еще из трамблера (почти новый - 2 месяца). Влияет ли затяжка трамблера на течь? Млин жалко масла столько утекло. Оно всегда сочилось в проблемных местах а тут как осатанело прям, стал замечать что попахивает иногда маслом, а тут в поворот масленка моргнула. А-А-А-А!!!!!!!!!
Пробит сальник трамблёра... Или его менять, или трамблёр...
Пардон, не внимательно прочитал... Из-под трамблёра, или в крышке трамблёра масло...? Бензонасос - прокладка... Если в крышке трамблёра, пробит его сальник...
Павлик-журавлик
Да вот не знаю. Масло на шланге что под трамблером. Может оно конечно с бензонасоса туда попадает. Надо проследить
M_74
Да, эт куево, шланг от масла раскисает, я так без тосола как-то раз остался, теперь стараюсь следить.
Павлик-журавлик
Тоже оставался без тосола! Думал с новым трамбом все будет ок, а оказалось как всегда... Я как понимаю, у восьмерок подтекания масла это почти норма. Хотя у некоторых моторы вполне чистые
M_74
Да можно при желании все вылечить, лень тока))))
А так - резинку под трамблер новую, может двойную, может на герметик, короче подумать надо.. сальник в трамблер тоже нормальный, бензонасос или новый, или привалочную плоскость притереть, а если из оси течет, имхо менять....Вот как-то так.
Павлик-журавлик
Денег жалко уже ей-богу. А у меня из всех проблемных мест масло сочится. Менял прокладки, один фиг
M_74
Есть мысль вентиляцию картера еще почистить, может из-за нее масло давит везде, да чего-то все руки не доходят
ChaynikS
Я вылечил прочисткой сеточеук, что в крышке клапанов, резинку (старую) на трамблёре герметиком не мазал, и так не течёт.
Кстати, да... У меня и в кастюле масло было, правда после 1200 по Х.З. какой погоде одним махом... Почистил, уже три недели сухо... Токо из-под пробки чуток (под самену)...
Именно сетки и чистил...
Павлик-журавлик
вентиляция чиста как мысли ребенка! Я месяц назад перебирал голову и до кучи выжигал шлак из маслоотбойника, все промыл
ChaynikS
Если герметик и новая резинка не помогает меняй кольца, течь не будет. Smile
Павлик-журавлик
ChaynikS
ChaynikS писал(а):
Если герметик и новая резинка не помогает меняй кольца, течь не будет. _________________"Починяю примуса"
Юмор оценилSmile
Dsoftgroup
масло какое льеш? у меня на синьке перло со всех щелей, как то поменял маслонасос (редукционный клапан климануло, выперло сальник, ушло все масло), залил полусинь castrol 10w40. 1500 км , уровень масла в норме, ни единого подтека. не знаю что было, или масло, или насос но проблема устранена
Павлик-журавлик
Лью Zic 5W30 полусинь. Давно уже его лью
