Айдар M
Ехал 60 по городу, ничего не трогал и тут резкий рывочек назад и мафинко заглохла=( Не заводилась. Проверил все что мог проверить в темноте.
ГРМ цел.
3 преда у ног пассажира целы. Правда не слышу щелчки релюшек.
Бензонасос - работает.
Завтра днем пойду смотреть =(((
напишите что глядеть?
pvs_sem
Айдар M
грм? мож не разглядел. Чехол защитный не снимал.
x-soft
Дёрни за ремень то Smile
смотреть все Smile топливо .. искру
Айдар M
бензонасос не жужжит. Поеду на СТО. Может менять прийдется.
Айдар M
снял бензонасос. Прозвонили - есть. Дали напряжение напрямую работает. З Подцепляли бензонасос и включали зажигания - ноль. а? начит что то в проводке?? куда смотреть уважаемые форумчане??? Хелп?!
x-soft
3 РЕЛЕ и предохранители около них .. все вызванивать.. управляющий сигнал и т.п
цепи сигналки.
Айдар M
цепи сигналки.
буду смотреть. Хотел своими силами сделать=(
OXD
У меня тоже подобная проблема, не работает бензонасос. Модель ВАЗ 2111. Можно поподробнее объяснить где находятся эти 3 реле или хотя бы ссылочку какую нить получить где это написано.
Айдар M
открываешь в панели у пассажира крышку пластмассовую. Там 3 реле и преды на них.
Айдар M
Вообщем нашел в чем проблема. + идущий от АКБ а т.е. + на бензонасос и еще на что то порвался прямо около клемы АКБ. Такая простая причина сьела мне весь мозг=) Всем Спасибо от всей души.
x-soft
от АКБ помоему + на мозг идет Wink
Айдар M
такой маленький проводок.
Tamahome
Да да, есть там такой противный проводок на болт кроепится, помню как из-за него я перепугался что спалил мозги, меняя акк на заведённой.
OXD
Моя проблема оказалась в этом же проводе, возникла после того как аккумулятор снимали.
Айдар M
=) какой провод плохой.
P/S сеня бампер царапнул. Тяжело =( Пивом боль залить чтоль?
Kachan
может быть он не порвался, а
Цепь питания системы впрыска топлива (двигатели ВАЗ-2111, -2112) защищена плавкой вставкой из провода с жилой уменьшенного сечения (1 мм2}.
x-soft
не парься Smile
