Страница 2 из 4
xroev
Serg_x писал(а):
Gloom
но все-таки думаю у автора заводом реле не было предусмотрено. А какое эбу стоит он не признается.
извинения персональное для тех кто просмотрел Smile . ключи если не ошибаюсь стоят 4 на катушки, а я стартер пока оживить хочу хотя по моему причина общая
ortodox
Это мощные ключи , а там еще есть несколько послабее . Но скорее всего причина другая , если искры нет. Цепь ДПКВ прозванивал?
Чек энжин горит?
jecson
дык я о чем,тскры нет,стартер неработает,ЭБУ родное оставил? иммо случаем вместе с проводкой другое непоставил?кстати косу панели менял или косу эбу менял?
Последний раз редактировалось: jecson (26 Ноября 2009 01:09), всего редактировалось 1 раз
jecson
xroev писал(а):
купил машину(12ую) с опаленной проводкой панели и сист. управления двигателем.
дык может у тебя ЭБУ мертвый, подкинуть бы донора supercool
Gloom
кстати да.
ЭБУ бы проверить,
мож там прошка слетела или еще че нить.
xroev
Эбу родное оставил иммо тоже, косы обе менянные(панель+эбу).
Про чек вообще интересное дело, диагностика пишек замыкание на массу цепи управления замыкание 1-4 форсунками(в 2 отдельных ошибках)
xroev
дело в контроллере(проверил заменой) осталось понять что именно полетело в нем, или чистить еепром vst
xroev
может кто подскажет, какой фриварной програмой можно это сделать(почистить еепром), есть клайн адаптер(usb, мастеркит)
Gloom
комбилодырь ищи, много где лежит ломаный
xroev
не выходит на связь, не знаю как фото выложить с со схемой подключения[/img]
Gloom
адаптер нормальный?
xroev
чиплодырем почистил и перелил прощу, адаптер usb мастеркит. спасибо gloom что не оставляешь новичка одного в беде Good
Gloom
и нормально все стало?
т.е. походу все таки в еепром АПСка пургу нагнала?
xroev
ни фига, пока таже вата
xroev
вылетел наверно какой то ключ! но какой cry, подскажите куда копать
irnt
там не просто ключ, а микросхема, которая содержит 16 каналов(ключей) TLE6240G
вот здесь есть принципиальная и монтажная схемы Я7.2
http://www.chiptuner.ru/content/docs/
описание микросхемы http://chiptuner.ru/download/datasheet/tle6240gp.pdf
возможно вышел из строя один из каналов микросхемы или сгорела цепь 50 , соединяющая порт микросхемы DA10 и контакт 50 разъема
xroev
между 50ым контактом и контактом da10 сопротивление 717 Ом... это нормально?? там вроде сопративлений нет ни каких
Gloom
xroev
ну так проследи по дорожке.
должно быть там что то или нет
xroev
там кондер на другой стороне в паралель, но это не при делах
irnt
между 32 контактом DA10 и 50 контактом разъема 717 Ом? хм..
а как дорожка выглядит?
xroev
Gloom
никаких кондеров и резюков нет вроде как
xroev
это одна сторона!кондер на другой
irnt
кондер есть на обратной стороне С50 1нФ
фильтр радиопомех..
717 Ом могут быть если,
подгорел проводник на том участке и имеет сопротивление 717 Ом
или обрыв на данном участке и пробит кондер на землю
xroev, контакт 50 разъема на землю звонится?
xroev
на конденсаторе с 25 (рядом с варистором 2) напряжение 2.75вольта, это явно не напруга для логики!!!
Страница 2 из 4
