Gavrik_
Привет жителям форума. У меня такая проблема, появилась теч между главным тормозным цилиндром и вакумныным усилителем.Купил ремкомплект там 4 резинки. Может кто подскажет, что делать, я ни разу в этот цилиндр не лазил, не знаю что и как там устроено. Можно ли вообще устранить теч, а то мне один знакомый сказал что от темнота толку не будет, нужно менять. У меня десятка 1.5 16кл
neclassik
Ремкомплект -это не надолго, лучший заменить ГТЦ в сборе.
Gavrik_
А где там вообще эти резинки из ремкомплекта меняются?
sveinung
попробуй ремкомплект . главный поменять всегда успеешь supercool
flanker27
внутри, только если нет выработки. А если есть, то под замену.
dmgdm
вообще лучше заменить на новый, а если денег жалко, то замени только одну манжету, та которая с двумя буртиками, если до этого педаль не проваливалась, то тогда внутренние можно не трогать, но все это не на долго, а меняется там все легко, снимаешь, откручиваешь центральную гайку, потом два маленьких болтика-стопора, все вытаскиваешь, промываешь тормозной жидкостью, ставишь новые манжеты и собираешь все в обратном порядке, но поверь сколько я не пробовал менять резинки, все равно через месяц, два, покупал новый ГТЦ и опять мучался с заменой и прокачкой, так что сам думай
O Michl
А чем лучше ? Smile
Если машина нестарая , я бы поменял только резинки ,
если лет много , то лучше махнуть весь ГТЦ .
uBaH
O Michl
+21103)) Я Сам недавно менял...
вован61
Чаще всего главный тормозной течёт у машин с пробегом за сотку, скорее всего и у автора такой пробег (могу конечно ошибаться) А течёт в 90% от того что образуются раковины на зеркале цилиндра. Лучший выход из ситуации - это конечно замена ГТЦ. А есть ещё и дешёвый выход - замена манжетов. Но это чаще всего не на долго.
А вся эта байда происходит от того что многие игнорируют с заменой тормозной жидкости, если я не ошибаюсь то её нужно менять при пробеге 70 т/км. потому что т/жидкость очень легко насыщается влагой из за перепада температуры внешней окружающей среды. Завод изготовитель не зря рекомендует этакую процедуру.
Gavrik_
Машина старая 1999г, так что решил всёже поменять ГТЦ, всем спасибо за советы, пошел тормоза прокачивать Smile
dmgdm
Не знаю как у Вас в Ростове, но у нас в Сибири ГТЦ, чаще всего течет из за морозов, когда эксплуатируешь машинку после -35 Smile
вован61
Сибирь это - отдельная тема . Регион непредсказуемый, там может течь и лопаться от морозов всё что угодно Smile И если наши ТАЗЫ ещё и заводятся в такой мороз, - 35, да ещё и простояв ночь на стоянке. Это просто супер !
neclassik
O Michl писал(а):
А чем лучше ?
Как правило на зеркале уже существует выработка т.е замена манжетов
даст кратковременный эффект,да и резинки специально не делают производители гтц,если есть много свободного времени,то можно попробовать их поменять Smile
ЖыНёГ
У меня текёт, пробег 76 тысяч, думаю начать с замены резинок
Медведь74
Даже не думай, а просто замени. Не экономь на тормозах.
Толку ремкомплекта нет, а если есть то не надолго. Просто потеряешь время, да и уверенности в тормозах не будет.
Faker
++, да и эти ремкомплекты ноунэйм не вызывают доверия
Pavlo300979
Парни, вы тему смотрели, какого года? Если по теме,не тратте деньги и время на ремкомплекты,меняйте узел в сборе. Ремкомплект используется только для продажи авто, но не для личного пользования. Это моё мнение.
пробывал, помогло на 5 месяцев facepalm далее всёравно замена ГТЦ была.
cry
Tratil
Такая же хрень !!!! И у меня и у друга потекли.... сейчас в мороз... машины 2006 шестого года пробег под 100т. Течет перед вакуумником. Может там манжета завернулась???? Если менять какой посоветуете?????? (производитель). Может потеплеет и пройдет???
нечему тама заворачиваться, потмоу что манжета тама говно галимое из говно резины facepalm facepalm facepalm
Если бабки палить нехочешь то опять наш Но про долгую его работу можно забыть cry
если бабок нежалко то импорт в Экзисте заказываешь и непаришься.
БОШ,Лукас. в 2500р уложишься.
может да а может нет, в любом случае если потёк это уже неисправность, дальше решать тебе надо тебе тормоза или можно пренебрегать этим.
!Lnur
А ты смотрел когда ЖыНёГ вопрос задал?
Он кстати правильно сделал что не стал создавать новую тему, а задал аналогичный вопрос в существующей, не фиг форум засорять.
А вот ты - сразу видно - лепишь ответ не разобравшись.
По теме:
В мороз течёт у многих, но не у всех причина в ГТЦ.
Дубеет и пропускает манжета штока в ВУТе, разряжение высасывает тормозуху из ГТЦ.
Вот у меня прошлой зимой тоже ГТЦ в морозы подтекал со старым ВУТом, ВУТ поменял летом, а с новым уже не течёт.
facepalm facepalm
это чо тогда за такая матёрая манжета в ГТЦ раз через неё разрежение высасывает тормозуху facepalmи чо тама тогда за разряжение такое дикое facepalm
насколько всем известно на то она и манжета чтоб держать тормозуху в нутри ГТЦ иначе всяческий смысл манжеты теряется.
ну и? значит Вут виноват?
Зы стои ГТЦ Лукас уже третий год и ничо у него Вут неотсасывает hehe
может неправельный Лукас?
может дело всё в том что в нормальных ГТЦ ставят манжеты из нормального качества и типа
а ни как у нас , манжета колечко ещё и из говно резины
!Lnur
Да ты хоть из золота манжету поставь, если в ВУТе есть постоянный подсос со стороны ГТЦ - тормозуха найдёт дорогу!
Это значит что с манжетой штока твоего ВУТа всё ок.
А вот ты сними её ради эксперимента, покатайся так по зиме, а там весной расскажешь... Wink
Или слабо? Very Happy
Или слабо?
да как то в отлаженный механизм лезть стрёмно, да и Вут у меня Лукас а у него манжета штока распорным кольцом закреплена, снять это кольцо несломав неполучится поэтому тут не всё так просто как в нашем Даазе.
!Lnur
В общем получается мой вывод по ДААЗу:
Манжета ГТЦ (которая течёт) не рассчитана на перепад давления, т.е. и ТЖ с одной стороны манжеты и воздух с другой стороны манжеты должны быть под атмосферным давлением.
А манжета штока ВУТ старея дубеет и с приходом морозов начинает у многих пропускать воздух, т.е. в пространстве между ВУТ и ГТЦ появляется разряжение, которого быть не должно.
