Eugene 1
Ситуация следующая:
Перестал гореть левый задний габарит, полез смотреть- отгорела дорожка в плате, ведущая к лампе габарита.
Поменял плату целиком- все равно не горит.
По схеме вычислил провод (желтый с черным), идущий в ЧЯ,полез туда, провод не прозванивается.Заменил провод, началось самое интересное- при вкл. габаритов левый так же не горит, а при вкл. зажигания работает ?! не смотря на положение кнопки вкл. освещения.
Залез в реле габаритов, там есть четыре контакта, скрученных как-бы пружиной (кто разбирал- поймет), так вот один из них тоже отвалился.
Купить новое реле счас нет возможности, хотелось бы услышать мнение знающих, может ли такое быть из-за этого реле?
Ногами не пинайте, объяснил как смог Smile
Rover_61reg
21093i, 2006г. Я 7.2
Это чё-то новое wwow
В схеме габаритов нет реле
Павлик-журавлик
Может предохранитель сгорел в момент сгорания дорожки на плате?
Rover_61reg
Вот более "правильная" схема
Становится понятно - это реле контроля целостности ламп.
Если предохраниельF10 целый и короткого в цепи нет, то установи перемычки на реле 1-7-8 (это левая сторона), 9-10-11 (правая).
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (30 Ноября 2009 00:00), всего редактировалось 1 раз
Eugene 1
А, ну да, реле контроля (без него вообще ничего не горит).
Предохранитель целый
попробую с перемычками
А 11 это ж вроде на правую сторону? на левую 8?
Rover_61reg
Ага, точно, ссори ошибся Pardon , думаю по схеме всё ясно и так.
Eugene 1
ага, ясно, спасибо Smile
