kitzon
Авто: 21063
у МЕНЯ ВАЗ 21063 Не пайму куда подключать эл.замок (2шт на передних дверях)
На сигналки есть выходы:
Запирание Н.З.
Запирание,общие
Запирание H.P.
Отпирание Н.З.
Отпирание,общие
Отпирание H.P.
У меня замки 2-х контактные,И куда из этих шести контактов цеплять два от замка???Подскажите пожалуйста=)))
Вопрос по установки датчиков:
Куда лутьше Установить Сирену,Датчик Удара,Антена (для обратной связи)????Да и куда нужно устанавливать Сам модуль Сигнализаций???
Спасибо за ответ...
алексей555
Авто: 2115
Слушай сюда, 1 ое по замку...Отпирание НР и Запирание НР их соединяй вместе и к плюсу 12В, далее Отпирание НЗ и Запирание НЗ их вместе и на мнус, остальные два провода на замок твои 2 х контактный ток полярность согласуешь.. чтоб откр на кнпк откр а закр на кнопку закрывалось.
2 ое сирену стравить под капот можно на левое крыло
там место найти,
3 дат удара в салоне к корпусу где нибудь...мож слева таим от пеалей
4 Антьтену обычно клеят на лобовое стекло
5 Сам модуль я обычно ставил за прибрной доской...там хорошое место
[/quote]
kitzon
Авто: 21063
Все спасибо,все установил
kitzon
Авто: 21063
алексей555 чтото неработет замок**???? он тока закрывает,а открывать нехочет...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
смотри проводку.. или один НР(+12в) не правильно подключил, или один НЗ(масса)
