allisandr
Авто: пешеход.....
ЭБУ бош 7.9.7 двигатель 1.5,8вэ
т.е.
нужен хх 1000-1100
физическое отсутствие ДК и адсорбера
возможно ли это?
Алексей@
Авто: сервис
Бош требует хотя бы одного ДК.
Все так плохо? Оставить нельзя?
Зачем холостых столько? не родное железо?
allisandr
Авто: пешеход.....
Алексей@
железо с переходом на инжектор поставил все родное
хх 1000-1100 - мне просто так привычнее да и у меня маслонасос дополнительно гонит масло к толкателям клапанов - хх 750 - не айс
но адсорбера у меня нету и ставить нехочу а ошибка P1426-Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера уже достала
автоэлектрик-52
Авто: 2110
скинь прошивку посмотрю может чё нить сковырну!
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
люди а как вообше это делается что за программа дайте поэксперементировать
allisandr
Авто: пешеход.....
автоэлектрик-52
спасибо конешн, но мне охота самому разобраться
даже пох на дк, но адсорбер как то нужно отключить и хх поднять.
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Дык повесь обмотку реле на эти выводы.
allisandr
Авто: пешеход.....
Ксандр
раскажи поподробнее или дай ссылку про
Цитата:повесь обмотку реле на эти выводы.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
allisandr писал(а):Ксандр
кудаж подробнее - вместо адсорбера пдключаеш дополнительное автомобильное реле (контакты обмотки) , твой бош подумает что это адсорбер и ошибку недаст
автоэлектрик-52
Авто: 2110
allisandr
берёшь чип тюнер про 4 и вперёд
