ne_gonshik
Здравствуйте!
Короче крутил я винты регулировки света по высоте, но никакой реакции. И по ширине (так сказать) тоже. Что там смотреть? Где чего отвалилось? Фары Бош….
zx1
скоре всего валилось пластмассовое кольцо со штыря регулировки,сними заднюю крышку ближнего света и покачай отражатель,если ходит легко и стучит по стеклу-оно и есть,сам сегодня только сделал dns4
ne_gonshik
а как сделать это?
ne_gonshik
Кстати, дальний регулируется???
Костяшкин
снимай стекло и надевай плассмассовые колпачки на штыри регулировки - делов на 5 минут если у тя колпачки не рассыпались, у мя на днях такое было, пришлось фары новые покупать
Костяшкин
тогда еще проще на 2,5 минуты, главное фару разбери и всё сам поймешь
x-soft
так Smile
Правая фара типа бош
у меня по высоте регулируеться норм, а светит сцуко влево ..левее левой фары (
и нерегулируеться ( что делать ?
обочина тёмная ппц
Rusten
регулировать надо аккуратно и крутить винты почти одновременно, не допуская неравномерного давления на отражатель от одного из винтов, иначе соскочит петля с рычажка! у меня так случилось, пришлось разбирать фару. потом настроил как надо и ща все гуд.
zx1
разбирать полностью не надо,снимаешь фару с машины,снимаешь лампочки,и смотришь в эту дырку,крутишь болты регулировок так чтобы кольцо совпало со штырём,по необходимости поправь пальцем,и затяни, когда наденешь, регулировочным болтом,каким поймёшь по ходу дела,стекло снимать не обязательно dns4
x-soft
мда Smile
ничо непонял )
вот у меня не решулируеться влево .. вправо . чо ловить ? )
ne_gonshik
да придется помучаться на днях...
блин фары снимать, это ж охренеть....
AMAROCK
...у меня обе регулировки на обоих фарах неадекватные...
...на гидрокорректоры одел пластмассовые чопики под саморезы на 8...
Высота регулируется, но сам регулировочный винт на одной фаре двигается как фиговина в настольном хоккее )))
Тоже надо разбирать, но чота не климатит пока. Слякотно.
seawar
Тешься мыслью, что в киржачах стекло и вовсе на герметике. Вот где гемор фару разобрать. А в бошевской защелки отстегнуть - детский лепет ROFL
ne_gonshik
так ее 7 лет небось не отстегивали, а если потом потеть начнет...
seawar
так ее 7 лет небось не отстегивали...
Ну это ты у нее кагбэ первый мущина тогда будешь... Smile
zx1
снимать фару-дело 5ти минут,бояться не надо,самое трудное это снять ресничку,а потом одеть dns4
x-soft
а без снятия совсем никак? )))
а если я гинеколог/проктолог ? ROFL
ну блин если я фару сниму то ппц всем зазорам .. и ресничку сломаю однозначно )))
ne_gonshik
вово, я тоже такой Smile
ne_gonshik
короче одну фару разобрал...
намучился.
так вот, теперь она конечно же потеет...
что делать?
и все равно обочину не видно.
Как ее подсветить?
Костяшкин
Как ее подсветить?
ПТФ поставь
zx1
намучился.
что делать?
разбирал обе фары для замены стёкол,фары бош с резиной,одну собрал как была-результат -потеет,вторую промазал герметиком,собранную,замазал щели,особенно в углах,запотевания пока нет,если поезжу ещё и не будет потеть-сниму и промажу вторую,а там посмотрим Pardon
ne_gonshik
намучился.
что делать?
я тоже так планирую сделать, правда эти накладки декоративные снимать такой гемор.... но я вместо герметика планирую заюзать жидкий силикон... или лучше герметик?
ne_gonshik
Как ее подсветить?
ПТФ поставь
прошлый хозяин говорит поменял их множество - без толку, им приходил кердык.
там стекло трескается как я понял.
может посоветуешь какие и по цене и по фирме???
zx1
реснички снимать не такая уж и проблема,мудился только первые 2 раза,
потом смазал перед установкой литолом-стало ещё проще,а замазывал силиконовым герметиком абро,хорошо тем что при повторном разборе,он снимается плёнкой,и всё опять чисто
ne_gonshik
Сегодня купил Филипс +30%, премиум.
Очень доволен, наконец то стало светло.
