bibor
в карбюраторной девятке стоял счётмашевский компьютер, подключал через дрт, теперь комп накрылся, а датчики работают,
но проблема в том что таких компов уже не делают, все идут под инжектор.
Будет ли работать комп от инжектора, с таким датчиком расхода топлива ?
J_rockiN
Так у БКшек Мультитроникса есть переходник для карбового подключения вроде...
bibor
проблема не в колодке, она универсальная,
а в том смогу ли я получить показания моментального расхода топлива,
от старого датчика( датчик для карба) ?
J_rockiN
Вот к сожалению нет под рукой инструкции для мультитроникса.....
Полсмтри еще в теме ЭСУД, там про БК должна быть инфа.
bibor
я прежде чем вопрос задать, и темы смотрел, и инструкции к маршрутникам читал, ответа не нашёл
infeligo
bibor есть Орион БК-17
Я во тут пилот к-9 покупал)
http://www.neva-pl.ru/avtocomp-orionBK-17.html
bibor
infeligo
бк 17 показывает только средний и общий расход топлива,
мне же нужен моментальный
-=Worm=-
bibor
Спроси у этого товарища, думаю подскажет.
Рассчитывает, наверное, снимая данные с датчика уровня топлива...
Как я понимаю, моментальный расход рассчитывается в инжах, а не меряется... Делается ли (имеется ли такая возможность) это с карбами...?
Вообще, существует в природе датчик расхода (не уровня) топлива...? Хотелось бы на него взглянуть, а ещё лучше, почитать... Smile
liv
bibor,
у тебя я так понял есть сигнал с датчика расхода топлива(котороый врезается между бензонасосом и карбиком), скорости, бака (необязательно) а бортовик не работает? подойдет почти любой инжекторный. Главное на колодке БК найти какой контакт куда. Я себе ставил инжекторовский штат Х5 вроде бы, там у него сзади наклейка и на ней расписано какой контакт куда. сейчас темку свою поищу...
liv
