Interact
День добрый!!!! машина ваз 21053 холостой ход не держит(((((((( зажигание стоит контактное. поменял кондинсатор стала держать холостой ход. мин через 30 опять не держит, глохнит. через день начала троить, поменял свечи и брон. селиконовые поставил. все ок дня 2 проходит опять холостой не держит. сейчас пробую заводить троит ужасно газу даю двигло издает звук птэщь птэщь как будто что то пропускает. этот звук можно сравнить с тем звуком когда компрессию замеряешь там тоже хлопкуи такие. Возможно ли это из за вакумника???
Robinzon 54
Контакты смотрели зазор в них проверяли?
MadCat
Очень похоже на вакуумный усилитель. У меня было похожее, но не троило. Решилось его заменой
wwolf
разве это умирает? это вообще фигня
поменяй вакуумник и поставь БСЗ
Interact
седня выкрутил свечи все они черные(, поставил старые все нормально. Помойму бензом бадяжным у нас банчат(((
Interact
свечи чернеют только от хренового бензина?
Interact
тоже на него думал т к когда машину глушу слышно в салоне как воздух пропускает. в сервесе сказали еще пол года отъездию и все надо будет менять
Robinzon 54
Не обязательно.
Может свечи палёные.
ksv71
конденсатор поменяй на трамблере, симптомы его умирания похожи.
Mr_Dee
ну с холостым ходом ясно , а как быть с работой двигателя в движении ? , может засрался жиклёр холостого хода или сбит уровень в поплавковой камере .
IvanovAS
А причем здесь вакуумник, разве он влияет на холостой ход?
может засракался карбюратор, электороклапан, может быть идет подсос воздуха под карбюратором (прохудилась прокладка, не затянуто, прогиб из-за перетяжки)
РомаЧел
Ага! Попробуй на холостых на тормоз понажимай и посмотри на тахометр.
Может у тебя в карб стреляет?
Ещё богатая смесь.
Interact
поменял. все так же
Interact
да дружище ты прав, реально засрался жихлер холостого хода седня прочистил все нормально стало
Interact
возможно в карбе. странно все это, стреляние это прошло, хотя поменял только свечи.
Сегодня опять хреново работать начала, свечи выкрутил, они опять все черные, как угалек(((( подскажите пожалуйста что это может быть???
Robinzon 54
Interact писал(а):
что это может быть?
Богатая смесь или неправильный УОЗ.
Interact
Robinzon 54 писал(а):
Interact писал(а):
что это может быть?
как проверить насколько она богатая? что такое УОЗ
Robinzon 54
Угол опережения зажигания.Насколько богатая, раз свечи черные то достаточно богатая у рабочей свечи допустима только кромка юбки черная.
Interact
а возможно такое, что масленым колпачкам конец пришел, просто из глушака копыть в малых количествах проявляется.
Interact
хотя нет, наврятли это из-за калпачков, если бы налет на свечах был бы маслянистый то да.
Robinzon 54
Нагар на свече будет темнокоричневый,если сильно пропускают возможно образование даже своеобразной бороды из этого нагара,ну и поддымливать будет,да и масло подъедать.
Robinzon 54
В смысле в самой трубе оседает или черный дым идет?
Robinzon 54
И еще вопросик карб то какой, с ЭМК или ЭПХХ?
Interact
Нагар черный. масло один раз подлил после 2300 км
Interact
черный дым, но не всегда, частично и то на холодную
