Kudjio
21102 02г.в. пробег 131т.км. куплена 3 месяца назад отбегала 6т.км. Проблема в следующем: На горячую при оборотах от 2500 до 3000 коробка(или двигатель) начинает реветь так что практически уши закладывает на др машинах такой рёв при 4500-5000 оборотах а то и более. рёв слышен на всех передачах без исключений Не могу определить от чего исходит шум так как он на столько громок что не ясно от куда он! На холодную шума нет пока не прогреется движок. Иногда бывает такое что после прогрева шума нет т.е. движок работает в 2 раза тише на тех самых злополучных 2500-3000 Иногда в ходе поездки шум исчезает на какое то время и как мне кажется машинка резвее что ли становится В чём может быть причина?
Mihalych78
С мытьем головы связь не прослеживается?
Обороты по панели или компу смотриш?
Kudjio
БК отсутствует по панели смотрю но обороты правильные они сомнения не вызывают
Mihalych78
А голову под капот сувал? Откуда звук идет?
Kudjio
замена генератора помогла. Всё тему моно закрывать! Но рёв был ужасный))))))))
sanalexs
В следующий раз бери полметровую палку сухую и слушай все узлы и агрегаты, может и вообще тему создавать не придется!!! gpn
