Страница 2 из 2
Ultimateuse
На вид как обычная трубка медицинская.
Xumun
Я шланг обычный кромсал,который плотно на витки оделся.
GameCube1989
У меня тоже спереди металлический стук, после установки пружин с переменным шагом Фобос -50. Этот переменный шаг полное дерьмо. У меня первые 2 витка лежат друг на друге, между 3 и 2 витком расстояние пару мм, а между 4 и 3 чуть больше. Смысл вообще не понимаю. Они складываются все даже от качания рукой!!! Паходу изза этого звук и идёт. Что можно сделать, не разбирая ?
само собой, без разбора не сделаешь ничего supercool
GameCube1989
А если шланг разрезать вдоль? и одеть на витки
попробуй, с домкрата...
diimm
У меня стоят фобосы -50, переменый виток, ничо не брякает года 4реее Pardon
ilya-aes
удивительная фигня. были клаксоны -50 с переменным витком, клацали. отдал другу - у него не клацает, я удивился. пока тачка висела, а я думал что брать, другой товарищ взял плазу спорт -50 с переменным витком - не клацает. я тоже взял такие же, опять клацают суки... пришлось резать шланг и одевать его обрезки на витки - на время спасало. первый товарищ так и ездит на моих клаках и не клацает, а второй продал уже машину, а его, не клацающие у него, пружины я забрал себе, поставил и оп, ОПЯТЬ КЛАЦАЕТ!!! че за херня такая, так и не понял
za_k_on
facepalm
Если чего-то не понимаешь - не надо говорить, что это гогно.
Если что - пружина работакт не только на кочках (сжимается), но и на ямах (разжимается). Поэтому работают все витки, не сложенные в рабочем состоянии.
У меня проект 805 -50, тот же фобос. переменный шаг. Ничего не стучит. Ставил и частыми витками вверх, и вниз.
diimm похоже тоже что-то неправильно делает, раз у него не стучит.
ilya-aes есть сильно подозрение, что проблема не в пружинах. Амортизаторы, треснувший кузов, кривой локер?
ilya-aes
za_k_on
аммотры сс20. ездил перекачивать (были живы, просто на всякий) - без результатно, ставил плазу спорт - безрезультатно, ставил сток сааз - без результатно, каяба аксель г - без результатно. вернул сс)
кузов целка и он в идеале. знаю точно так как брал машину новой и сам, хоть и бывший, но жестянщик
на счет локера не понял, он тут причем?
za_k_on
Бывает цепляет пружина. Спереди точно, если кастер чуток тянуть. Внешне может быть не видно, но звуки будут страшные.
Опоры смотри предние, не брякает ли амортизатор в стакане. Сзади штоки смотреть в чашке, не болтаются ли.
ilya-aes
были подозрения на опорник, снимал у друга его сс20 квин с заведомо не клацающей передней подвеской - тоже самое, прям мистика. короче, вышел из положения нарезав шланг, натянул кусочки на витки. так кайфно стало. хз насколько это правильно, но смею предположить что частые витки не работают вообще, с другой стороны брякая друг о друга они тоже не работали...
сзади, тьфу три раза, все работает как надо
GameCube1989
Пружина на разжим может работать только в том случае, если у неё есть преднатяг хороший! А у меня сток стойки и меня беспокоит сжатие пружины!!! Витки бьются друг об друга. Это слышно на очень маленькой скорости, когда по дворам едешь и например лежачий полицейский и машина после переезда сильно клюёт носом (сказываются масляные дешёвые стойки) На эйбахах думаю не случайно натянули прозрачные силиконовые шланги на витки. Как раз для такого случая
GameCube1989
В коробке от фобосов нашёл накладки плсатиковые на витки, которые при установке не одел. Сегодня поддомкратил и одел. Стука больше нет! Если бы я коробку выкинул, то пришлось бы шланг разрезать вдоль и натягивать, тоже самое в принципе
diimm
GameCube1989
Чё это за дурацкий смайл. Интернет-дети! Вообще заниженные пружины без переменных витков бывают ? от них гемора много, накладки эти, шланги и т.д. К тому же они не работают, как сложенные витки могут работать ?
работают когда подвеска работает на отбой...
diimm
facepalm
koko
Страница 2 из 2
