antiv
Утром «на холодную» заводится всегда без проблем.
А если приехать на нужное место и отойти ненадолго (к примеру на заправку), то завести удается раза с пятого. Причем, звук зажигания непродолжительный (около одной секунды, после чего тишина).
Что это может быть?
AMAROCK
Подробнее можно ?
Садимся за руль, поворачиваем ключ, Отработал бензонасос, поворачиваем дальше и...
serg40in
И что такое звук зажигания....???
sveinung
да я тоже первое время думал , что зависит на прямую от нагрева двиги...жди , вскоре, будет такой косяк и на холодную и на любую supercool
акб заряди.
имей отвертку под рукой hehe
antiv
Подробнее можно ?
Садимся, поворачиваем ключ, отработал бензонасос.
Зажигание у меня производится по нажатию кнопки.
Нажимаю кнопку: грубо говоря "чик-чик-чик" и тишина...
Я имею ввиду звук, который между звуками бензонасоса и звуком двигателя.
акб заряди.
АКБ заряжен, ибо первым делом конечно же к нему бегал, на нем зеленая светоиндикация, означает что заряжен.
Дмитрий У.
antiv писал(а):
Что это может быть?
АБ, стартер
Bom-Ber
Модуль зажигания проверь я долго так парился, потом поставил другой модуль зажигания и все стало гуд =)))))) возьми у кого нибудь модуль и проверь. если все получится то меняй свой на новый =) gpn
antiv
Дмитрий У. писал(а):
antiv писал(а):
Что это может быть?
АБ, стартер
Если точно не АБ, то точно стартер?
sveinung
напрямую пробуй завести. Если заводится - где-то просадка напруги. Потом ищи эту просадку . И борись с ней...
у меня эта фигня бывает , когда акб подразряжается, акб у меня говно, хоть ему и год...чувствую менять нужно.
ksv71
стартер у тебя дурит на горячую просто, если под звуком
antiv писал(а):
"чик-чик-чик"
ты имеешь ввиду щелчки втягивающего.
Дмитрий У.
Почему не АБ, ты напругу мультиметром мерил, плотность замерял? Щелкает у тебя по видимому втягивающее реле. Попробуй завести на прямую, т.е. закороти контакты втягивающего отверткой.
Mihalych78
Клемы проверь. У меня из за клем такая байда периодически случалась
AMAROCK
Похоже еще один клиент на установку допреле)))
Или реле кнопки мозги канифолит ? Нужно знать схему. Там кнопка силовая или через реле сделан запуск ?
