GUKUZIN
Авто: ВАЗ 2115
У меня такая проблемка. Большой ход ручки переключения передач в нейтрали. Доходит до того, чтобы включить заднюю передачу, приходится отодвигать сиденье до упора назад, а так в сиденье упирается, и вместо задней попадаю в первую передачу. Помогите пожалуйста советом из опыта, как устранить?
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
GUKUZIN
Авто: ВАЗ 2115
Что именно в нем смотреть? Крепление к штоку?
Sprut82
нет. состояние пластикого вкладыша внутри него
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Sprut82 писал(а):карданчик смотри
А лучше сразу калиновский!!!
GUKUZIN
Авто: ВАЗ 2115
Как его грамотно посмотреть чтобы определить его состояние? Я вроде смотрел его, ну есть вкладыш а как дальше то его определить состояние. Я правда по своей неопытности не до конца гофру оттянул не увидел болта крепления шарнирчика. Может он отвернуться? Или не реально это?
Sprut82
отверстие во вкладыше должно быть идеально овальным. а с чего болт там открутится?
Sprut82
по мне так проще купить новый. он копейки стоит
GUKUZIN
Авто: ВАЗ 2115
Да дело не в деньгах, ты прав взять да купить новый карданчик, я вот боюсь,а не может быть дело в механизме выбора?
Sprut82
так поменяй и посмотри, это ведь гораздо проще чем каробку перебирать
GUKUZIN
Авто: ВАЗ 2115
безусловно, припоны какие нибудь есть при его замене? А то в букваре на снятой коробке все написано.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
GUKUZIN писал(а):Что именно в нем смотреть? Крепление к штоку?
может и это быть запросто.
Sprut82
припонов в замене карданчика нет ни каких
TJ
Еще и сальник кулисы можно заодно махнуть.
и еще
GUKUZIN
заполни профиль!
GUKUZIN
Авто: ВАЗ 2115
TJ писал(а):заполни профиль!
Обязательно заполню, я в торопях регистрировался Сальник да надо менять, негермитичен, сопливит.
GUKUZIN
Авто: ВАЗ 2115
Sprut82 писал(а):припонов в замене карданчика нет ни каких
Огромное спасибо, буду тренироваться
-=Worm=-
Авто: 211440-26
GUKUZIN писал(а):Сальник да надо менять
забить второй следом
TJ писал(а):А лучше сразу калиновский!
GUKUZIN
Авто: ВАЗ 2115
-=Worm=- писал(а):забить второй следом
Да так и буду делать, на красный герметик. Старый боюсь выкавыривать, боюсь шток повредить
GUKUZIN
Авто: ВАЗ 2115
+1 не понял
-=Worm=-
Авто: 211440-26
GUKUZIN писал(а):+1 не понял
типа я за, дело говорят
GUKUZIN
Авто: ВАЗ 2115
-=Worm=- писал(а):типа я за, дело говорят
Все понял. Прозвонился в магазин, Калиновский карданчик стоит почему то дешевле чем 9-й, в чем у них разница?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
GUKUZIN писал(а):в чем у них разница?
без пластмассовой хни и без люфта соответственно, единственное придётся чутка помучатся чтоб насадить пыльник и чуть спилить шток чтоб попроще в трубку от ручки запихать.
GUKUZIN
Авто: ВАЗ 2115
-=Worm=- писал(а):без пластмассовой хни и без люфта соответственно, единственное придётся чутка помучатся чтоб насадить пыльник и чуть спилить шток чтоб попроще в трубку от ручки запихать.
Спасибо за совет, буду знать.
J_rockiN
GUKUZIN писал(а):Прозвонился в магазин, Калиновский карданчик стоит почему то дешевле чем 9-й, в чем у них разница?
Хм... Калиновский рублей 400 у нас стоит..... Интересные у вас расценки...
Это, а включение 5-й передачи не сместилось влево? Просто карданчик мог чуть провернуться, из-за этого задняя включается с осложнениями.
GUKUZIN
Авто: ВАЗ 2115
J_rockiN писал(а):Хм... Калиновский рублей 400 у нас стоит..... Интересные у вас расценки...
Похоже что так, сместилось все, 1-я включается на месте где по идее должна быть задняя. Буду смотреть.
