Страница 1 из 6
SeGa4852
Всем привет! Прошу совета!
Предисловие... На днях у знакомого полетел ДМРВ (авто как у меня-21093i 8клап), о чем авто сообщило провалами, тупизной и жором топлива, ездил к проверенному мастеру (старой закалки, занимался от жопиков, до напичканных электроникой иномарок) сделали полную диагностику заодно, хотя сразу было ясно что ДМРВ умер. В общем ДМРВ заменен, всё стало отлично работать опять, старый ДМРВ отходил чуть больше года!
Так вот этот самый мастер посоветовал заменить пластиковый Г-образный патрубок, идущий из корпуса воздушного фильтра, через который как раз идёт забор воздуха (показано на фото где он стоит/крепится), заменить на гофру как у 2110-2112 (у тестя на 2114 такая гофра с завода стояла) мол это продлит жизнь ДМРВ и плюс воздух будет забираться более холодный!
Ещё читал где-то на форумах об этой гофре, что делали в ней отверстия снизу, для слива конденсата по моему, опять же для продления жизни ДМРВ, точно уж не помню что там писали и найти не могу!
В общем вопрос следующий... есть ли смысл заменять штатный Г-образный пластиковый патрубок на гофру от 2110-2112, будет ли действительно более холодный воздух забираться или это всё миф, и продлит ли данная переделка жизнь ДМРВ??????
Цена гофры кстати 150-180 рубликов
Сам думаю от установки гофры действительно будет меньше риска попадания воды/влаги в ДМРВ ну и вроде как воздух действительно будет более холодный забираться, но сомнения! lol1
Ваши мнения?! Smile
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (30 Ноября 2009 15:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Sprite
У меня машинка 04 года, и там с завода стоит гофра.
SeGa4852
Sprite
Гофра направлена к верху? Т.е. к капоту?
Есть фото подкапотного пространства твоей автошки? посмотреть как именно она идет? ну и где крепится...
lexmak
У меня с завода гофра стоит. Напрвылена вперед к фаре и вверх.
SeGa4852
Нашёл фото в инете!
Вот так в общем у всех сделано с завода... (на стрелки не обращайте внимания!!!)
Thomas
у мну ваще гофры нету я ее нах оторвал Pardon
SeGa4852
Thomas-44
А как у тебя сделано? wwow как на первом фото чтоль, вообще безовсего?
Thomas
SeGa4852 писал(а):
вообще безовсего?
Да просто гофра эта у меня вся млядь размокла, и такая ка-ка получилась, вот и оторвал
SeGa4852
А вот темку похожую нашёл
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=69340
lexmak
А у меня такой пластмасовой хернюшки под гафру нет!
TJ
Вот и я не припомню куда я ее дел, но уже давно катаюсь без нее.
Квотер
SeGa4852 поставь говру или гофрированный шланг от водопровода только забор воздуха сделай вверх
SeGa4852
Квотер
Я так понимаю поставить можно всё что угодно, хоть трубку какую, хоть шланг от пылесса hehe лишь бы дырочка снизу была для слива и забор осуществлялся сверху!
Покупной гофры я так понимаю не на долго хватает.. у ребят вон они все размокли и развалились lol1
Zver_042
На фотке матрёха.У нас чуть по другому.Выход гофры под верхней поперечиной (не знаю к сожалению как правильно называется) телевизора.
Отверстия в гофре есть с завода.
Thomas
Только толку от них
TJ
Это над радиатором получается???
Zver_042
По ходу движения слева от радиатора.Между радиатором и левой фарой.
Thomas-44 писал(а):
Только толку от них
Они просто есть с завода,про толк или его отсутсвие ничего не говорил. Pardon
lexmak
С боку от него. Ближе к фаре Smile
SeGa4852
В общем справа от крепления самого корпуса воздухана получается?
SeGa4852
В общем надо заморочится и поставить эту гофру! Smile
В можно кстати и на Г-образнуй надеть пря это гофру и вывести к верху!
rg-45
SeGa4852
rg-45
СПАСИБО! Drinks or Beer
Sprite
Ну не знаю, стоит заводская, и нормально, корпус фильтра снимал не раз.
J_rockiN
Как вариант.
Гофра со строительного рынка.
SeGa4852
Ну дак кто что посоветует?
Купить обычную от 2112 гофру за 150рублков и поставить вместотого что сейчас стоит?
Страница 1 из 6
