V!C
Авто: Volkswagen T5 Caravelle
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
Gloom
я тут не причем
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Gloom писал(а):foxbee писал(а):Вот у меня такой стук прям с новья - особенно по щебёнке и подобным поверхностям.
так может все таки карданчик? 8)
Точно не карданчик - сегодня тщательно всё прощупал, кардан не стучит и не люфтит. Зато обнаружил люфт рейка - шестерня. Похоже всё как на "9" будет - сначала тугой руль, потом нормальный, затем люфт, после подтяжки -какое то время нормально, потом то же самое. Вскрытие тогда показало что вместо смазки там присутствовал только её запах
После смазки и регулировки уже 50 тык как нет проблем.
Здесь похоже тоже самое - надо колпачёк слева снимать для контроля
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Mad Vaz писал(а):Confused я тут не причем Very Happy
это я тебе +1 написал и продолжил пост
V!C'у
:-D
V!C
Парни, корче подтянул я чуть гайки на стаканах стоек (для тех кто не читал выше - стойки у меня меняные уже на разборные...) и ни фига - стук остался... Потом дай думаю полуоси подёргаю - услышал знакомый стук
, правая полуось люфтит больше воздле коробки, а ближе к колесу - нет, значит внутренний шрус... левую полуось я даже дёргать не стал, да и не подлезешь там особо (из-под капота) :-D Да, кстати пыльники целые на них. Так что прийдётся так и ездить, пока шрусы не начнут клацать или ещё чего там, ну всмысле чтобы менять их - так менять
Andy_C
Авто: 2112 1,5 16в
Цитата:так может все таки карданчик?
что есть карданчик и как его заменить?
V!C
V!C
V!C писал(а):Парни, корче подтянул я чуть гайки на стаканах стоек (для тех кто не читал выше - стойки у меня меняные уже на разборные...) и ни фига - стук остался... Потом дай думаю полуоси подёргаю - услышал знакомый стук , правая полуось люфтит больше воздле коробки, а ближе к колесу - нет, значит внутренний шрус... левую полуось я даже дёргать не стал, да и не подлезешь там особо (из-под капота) Да, кстати пыльники целые на них. Так что прийдётся так и ездить, пока шрусы не начнут клацать или ещё чего там, ну всмысле чтобы менять их - так менять
ПОПРОШУ СРАЗУ - НЕ СМЕЯТЬСЯ... ибо сам уже и насмеялся, и наматерился... :-D
Итак:
СТУК у меня исходил от ослабленной затяжки сайлентблоков, а не от шрусов и т.д. и т.п. Вчера менял масло и решил полностью снять защиту двига - почистить от грязи, заодно и посмотреть всё ли в порядке - под ней то не видно нифига... Когда снял защиту, пока сливалось масло, я лазил по яме осматривая днище... потом распёр руками колёса (с ямы) и пошатал со стороны в сторону - знакомый стук доносился от сайлентов с которых я скрутил гайки (кстати очень легко их открутил - китайской трещёткой с головкой не напрягаясь), чтоб снять защиту... Поменяв масло, поставил защиту и хорошо затянул эти болты-гайки сайлентов, выехал с гаража -
ТИШИНА, на шебень -
ТИШИНА, вообщем после небольшого "тест-драйва" по ухабам только
ТИШИНА при переезде ям и кочек... Вот что оно было-то, ё моё!!! :-D
P.S. ПРОВЕРЯЙТЕ ЗАТЯЖКУ ВСЕХ БОЛТОВ И ГАЕК ХОДОВКИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ МЕНЯТЬ ЧЁ-ТО...
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
зато рейку перебрал! Мегаопыт!
V!C
Kiseloff писал(а): зато рейку перебрал! Мегаопыт!
Эт точно... :-D
Gloom
На форуме 24 лет
Сергио
V!C писал(а):Итак: СТУК у меня исходил от ослабленной затяжки сайлентблоков
У меня именно вот этот болт с гайкой, как на рисунке у
V!C
постоянно откручивается, мистико какое-то...
V!C
Gloom
На форуме 24 лет
V!C
а, не обращай внимания.
V!C
Цитата:а, не обращай внимания.
Gloom
На форуме 24 лет
V!C
ничего смешного.
у человека 3 сообщения на форуме и все ниачом
V!C
Gloom писал(а):V!C
ничего смешного.
А чего ему непонятно, если разобраться? Всё описано и обфотано...
Roman353
Авто: VOLKSWAGEN JETTA 2012 TRENDLINE TOFFEE
V!C писал(а):
А мне он очень помог
, такую темку поднял
ЗЫ видимо трава убойная
STR_STR
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2007г.в.
Ребята подскажите как снять металлические хомуты с пыльника рейки у меня рейка с гур ваз 2112. Просто курочить не охото, хочу потом обратно поставить эти же хомуты, снимаю для смазки фиолом.
STR_STR
bobss
Авто: ВАЗ-2111
дребезжит масленый насос при резком повороте руля?
S@nя
Авто: ваз 21101
всем привет! У меня проблема с рулевой колонкой на десятке с ГУРом,масло перегнало с картера в пыльник,разобрал,там сальник пробит,номер25х34х7(ZF 0770)ни где не могу найти.может кто подскажет.
