Страница 2 из 29
Тазовод093
Молодчик! Эту часть нужно бы в FAQ!
А ино РН от какой машинки?
Rover_61reg
Ай молдца Good
Респект за отчёт Drinks or Beer
papakarla93i
Молодца! Smile
У меня походу вобще заряда нет - как ездил не знаю. ROFL
Видимо гену в сборе брать пора, а этот для экспериментов останется.
Sprut82
Тазовод093
приходишь в магазин для инотаззов европейского производства и гришь дайте мне РН на 14,5В от простого бошевского генератора +показывашь наглядно наш РН чтоб быстрее искали , сравниваешь со своим и покупаешь.Брать лутше Transpo, HUCO, БОШ сцука дорогой cry , Unipoint,Beru,Valeo-эти РН по качеству заипись Good в цене примерно все до 500р , тока БОШ оригинал дорогой вроде как 1000р.
А как мужики прикрепеить её в FAQ Pardon кто знать прекрепите пожалуста Drinks or Beer
В@ся
Все это конечно отлично,Dranik молодец,спасибо за отчет,но скажите мне люди,есть ведь и не от ино РН на 14,5v(Шнива,Приора,Калина),можно-же аналогичным способом и от них вкорячить?(например в деревне не достать РН от ино,а совковые есть),ведь главное что-бы РН был на 14,5 и по форме влазил...так?
И как по поводу доп.диоды и всякая остальная байда?(в приборке переделки),у соседей (семейство 10-ок) есть тема про переделку РН,(я себе кстати сделал,доволен) но там надо и еще доп.переделки,а как с РН от ино?
В@ся
есть но геморой с установкой и переделкой и вмешательство в конструктив гены , и таблетки у них у всех другие совершенно,
так и есть , но у перечисленных моделей РН конструктивно исполнены подругому.
есть темы в 10 ветке как люди вкорячивали от шевика вроде но без переделки тама неканает, да и куча народу тама поспалило тачко этми эксперементами ИМХО накуй ненадо , проще так, по сути обычная замена РН и никакого передела nea .
Rover_61reg
В@ся
Да действительно в тойже калине из-за ЭМУРа стоит более мощный РР, но где гарантия, что там применяется не таже КРЕНка с термокомпенсацией?
В@ся
Rover_61reg,х.з.,только я понять не могу,почему при установке РН от шнивы/калины надо выкусывать доп.диоды на подкове,а в данном случае нет? Pardon посути,таблэтка тот-же транзистор/КРЕНка(грубо гря)и в РН от ино
Мужики вообщем небольшой отчётик как я поставил РН с ино таблеткой на 14,5В , вообщем : снимаем клемму с АКБ , откручиваем провода от гены и снимаем крышку, откручиваем сток РН и меняем на новый наш, всё собираем и ключ на старт Smile на улице 0 С напруга на холодной 14,64В Good рад как слон dns4 прогрелась напруга припала до 14,55В , тутже включаю печку 1 скорость габариты напруга стоит колом , ну а дальше уже надо поездить и тама отпишусь,
Думаю в мороз 14,7-14,8В будет самое то , прогреется припадёт, померил сразу ток утечки с новым РН всё осталось также.
Воббщем в целом доволен Good
rg-45
скорей диммер.меняет скважность на возбуждение.а кренка даёт опорное напряжение.
torik
Подскажите пожалуйста, такая проблема. Генератору месяца нет, даёт напругу на холостых без нагрузки гдето 13.8 вольт, при включений противотуманок, фар (ближний), обогрев заднего стекла, мафона, печки на 1 скорости напругу начинает давать 12.2 - 11.8. В выходные поменял мост диодный, щётки.Проблема не изменилась.....где капать?
Мужики вот ещё наблюдения :прогрел дрыг до 80гр включил все потребители в тачко напруга держалась 14-1-14-2В ваще классно Good Good Good оставляю среднюю нагрузку тоесть печка 1 скорость+мафон+ближний свет фар =14,34В тоесть всё пучком Good без всего 14,4-14,5В держится.
Вообщем я рад за переделку rlzz rlzz rlzz таг бы и неполез ваще заморачиваться с напругой была 13,9-14В ну и куй бы с ней , а вот купленный акум по весне БОШ на 63А жалко как то гробить нашим тачкоcry да и цена у него 4килограмма cry ,заодно вырезал отверстие размером с таблетку РН в крышке гены , мож будет лутше обдуваться , а то она(таблетка) тама спрятана как в темнушке hehe
Заодно чуть незабыл lol1 протянул гену сцука вся как балалайка была расболтана , протянул всё на совесть где смог подлезть аж на душе стало веселее Smile
Последний раз редактировалось: Dranik (30 Ноября 2009 19:00), всего редактировалось 1 раз
rg-45
2. Запрещается вставлять в сообщение рисунок разрешением более 640x480 и размером более 40Кб
785 x 628 пикселей 95 KБ (96,528 байт)
supercool
В@ся
Рад за тебя,
Dranik писал(а):
прогрел дрыг до 80гр включил все потребители в тачко напруга держалась 14-1-14-2В ваще классно...без всего 14,4-14,5В держится.
у меня точно-так-же с шнивовским РН Good ,тоже доволен как слон dns4 ,следующий этап,вынести таблетку с щеточного узла(что-бы не грелась сцуко)
В@ся
Попробуй друг Drinks or Beer отвертсие просверли в размер таблетки в крышки гены мож будет лутше обдуваться Pardon
rg-45понял брат Drinks or Beer Drinks or Beer как изменим так дадим знать Wink
vit755
не пинайте сильно.... вопрос такой - аккум июль 2007 г. Подольск , родной на машинке.... в эту весну разрядил в хлам (забыл магнитофон выключить) - подзярядил, - и после этого началось - плотность зарядкой выше 1.21 не поднимается.... отъездил лето-осень - померял плотность - 1.15....высосал сколько мог электролита (около 1 л) и долил электролитом 1.28 - в итоге плотность стала 1.20, поставилд на зарядку - ТОЛК будет или ф топку?
vit755
как показывает практика акумы стоящие с завода это полная какашка неболее bbbee
если бабки есть то возьми лутше нормальный акум и непарься gpn и проверь всю систему зарядки чтоб акум жил счастливо и долго Good если имеются проблемы с зарядкой а они имеются у всех наших тазиков ( в виде низкого напряжения заряда со сток РН) то я тут уже описал как я сделал чтоб напруга была в норме для акума и акум жил нормально.
Последний раз редактировалось: Dranik (30 Ноября 2009 21:23), всего редактировалось 3 раз(а)
Seryoga
Сколько времени заряжал?
Вот это ты зря сделал. Плотность надо повышать только путём зарядки. Несколько дней. Сейчас надо или срочно разбавлять, или
Wanderlust
У меня пока наоборот :-/
Выставляешь ток 1-2 ампера и оставляешь на сутки двое. Потом даешь ток 4А и заряжай пока берёт заряд (плотность повышается). Потом снова ставишь 1-2 ампера и оставляешь на сутки двое. Потом даёшь ток 4А и заряжаешь пока берёт заряд. Повторять пока будет тенденция к улучшению. По результатам оценивать аккумулятор.
PS Можно попробовать разрядить на лампочку - посмотреть сколько реально Ач в АКБ.
PPS Взял 21 Вт лампочку (ток 1.7 А) - поставил на сутки свою батарейку разряжаться, посмотрю сколько ёмкость - цикл разряд-заряд сделать, а то давно стоит.
Nu_i_vse
Dranik писал(а):
В@ся
А если от шнивы вкрячивать в 10 генератор, чо в самом гене переделывать-то? Вроде только РН чуть перепаять? Доп диоды остаются для функциклирования лампы в приборке? А больше как бэ.... Pardon
В@ся
гены у нас (10-ка,12-ка,и т.д.) одинаковые(почти),и вся переделка заключается выкусыванием доп.диодов(которые в любой момент можна запаять обратно),тему "разложили"/обсосали по косточкам у соседей,по этой-же технологии я переделал,ттт все работает
Nu_i_vse
во-первых 10 гены нет в помине nea
во -вторых придётся колхозить провода от Шнивовского РН к нашей подкове
в-третьих если нешаришь в элктрике тачко то это чуть перепайка тебе может вылезти в большой коротыш в проводке hehe и как следствие попадос на бабло , оно тебе надо?
Nu_i_vse писал(а):
А больше как бэ...
это тока на словах, а на деле надо снимать гену иначе если неснимая с тачко гены нагородишь полную х*йню и точно коротнёш ибо тама при установке РН Шнивы надо смотреть чтобы ничего нигде некоротнуть, а на тачко это сделать ой как стрёмно +шайбочки текстолитовые(изоляционные)имеют свойсва пропадать Pardon
И вообще как сказал В@ся
если надо читай и вникай и решай как ты будешь делать, если нехочешь как в теме делай как я описал , делов на 30минут на улице и поменяет РН даже слепой.
torik
а для 21099 карб таблетки так можно замутить? ино как я понимаю регулятор напряжения от иномарки? Smile
Nu_i_vse
supercool
Ну ето мы смогем.
Dranik писал(а):
в-третьих если нешаришь в элктрике тачко то это чуть перепайка тебе может вылезти в большой коротыш в проводке и как следствие попадос на бабло , оно тебе надо?
Спасибо.
Ишо раз спасибо.
Читал. В конце ветки один товарисч так сделал как я хочу, но пока не ясно чем ето кончилось. Формулирую. Тачко ТАЗ 21103 2003г. Доп.диоды-амнистируем. Приборку-не курочим. Ставим ШниваРН с перепайков концов В+ и Д+, что собсно, не вызывает озабоченности. Игнорим установку доп. резистора на 100 ом. Вопрос: rlzz это или lol1 ???
Страница 2 из 29
