mad_mel_max
Авто: 21154 снежка 2007г.в.
Вообщем на холодную сразу после пуска двигателя раздается секундный (скрежет\скрип) в моторном отсеке - что его может издавать и опасно ли?? А то чета сыкатно!
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
mad_mel_max писал(а):сразу после пуска двигателя раздается секундный (скрежет\скрип) в моторном отсеке
Появилось с похолоданием?
На прогретой машине такого звука нету?
имхо: ремень генератора проскальзывает и "свистит" на холодную.
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
Стартер. Ротор закусывает во втулках. Втулки на замену. Обычно сопровождается торможением ротора. Ощущение севшего аккума. Но это не так
Rover_61reg
Павлик-журавлик
Ща мы ему вариантов понакидаем и ролик ГРМ и помпу...
mad_mel_max
Появилось мес. 3 назад, на прогретой машине звука нет! Кстати может и ремень генератора!! Потому когда сыро слышно как проскальзывает бывает, но звук при этом вроде (именно скрежет) другой. Проблем с аккум-ом нет.
Павлик-журавлик
Rover_61reg
легко! а вообще конечно инфы мало. автору - посади в салон подругу и нехай чиркает стартером, а ты нырни в капот и слушай-смотри
Rover_61reg
mad_mel_max писал(а):Кстати может и ремень генератора!!
Легче всего прверить (из перечисленных вариантов), скинув ремень гены.
Павлик-журавлик
Rover_61reg
Проверить-то легче, но чет не верится что это Геннадий...
BloodAngel
Авто: ВАЗ 2115, 2006г.
У меня смотрели гену.
Все в норме.
Копия этой же проблемы.
И летом и зимой... кадый день утром одно и тоже. На холодную.
Смотрели гену. Сказали стартер.
Но что там менять так пока и не понял
и реально ли самому.
Может расскажите?
Павлик-журавлик
Втулки (1 в стартере, 1 в картере сцепления) на этих втулках и сидит вал ротора у стартера. И щетки. После замены стартер работает как пороховой ускоритель. Вот я на выходных это дело и провернул:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=234784
Можно еще бендикс заменить
mad_mel_max
BloodAngel
Сколько по времени ездишь с этим траблом? На что-нибудь влияет (пуск ухудшился)?
Чем черевато если ничего не менять?
Павлик-журавлик
mad_mel_max писал(а):Чем черевато если ничего не менять?
Это можно понять только разобравшись в причинах. Налицо неисправность.
ДюКЧ
таж байда. но я был уверен, что это бендекс тормозит с обратным ходом. а вы тут накидали вариантов! пока не заморачивался, трабла ток на холодную по утрам, буквально секунду. завтра попробую протестить гену.
стоп!
ну скину я ремень и чо? его не зажует под ремень грм? или его держать в руках? или его просто ослабить до немогу?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
изношен маховик, вернее его зубы.
Павлик-журавлик
Вскрытие покажет. Дерзай
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Павлик-журавлик писал(а):Стартер. Ротор закусывает во втулках. Втулки на замену. Обычно сопровождается торможением ротора. Ощущение севшего аккума. Но это не так
+ мильон
100%-стартер
З.Ы. только причина может быть не только во втулках, а также в бендиксе
Mar_S
Авто: ВАЗ-21093i
У меня шум когда педаль сцепления выжимаю, что случилось
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Sprut82 писал(а):выжимной смотреть надо
точно, он самый
ДюКЧ
-=Worm=- писал(а):изношен маховик, вернее его зубы.
тогдыб скрежет был сразу, а не после выключения стартера.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
BoricG
Авто: ВАЗ2109i
Было все один в один. Звук похож на скрежет. Появляется только при старте холодного движка. На горячем нет. Ездил с этим порядка 2 тысяч км. В итоге разобрал стартер, смазал шестерни (или редуктор, не знаю как называется) и звук вроде пропал и с тех пор не беспокоит. Так что попробуй учитывая что затраты только временные.
Павлик-журавлик
BoricG
+100. Переборка стартера - дело интересное и простое
mad_mel_max
BoricG
Спасибо! Надо будет попробовать.
$@#Y@
Когда на холодную завожусь, в стартере какой-то непонятный кратковременный скрежет бывает. После отпускания ключа стартер нормально перестает работать, на залипание втягивающего не похоже. Пробег 60 ткм, в стартер не лазил ни разу.
Что это может быть и куда копать?
