Lithium
Авто: ВАЗ 21113, 1.5, 16 кл, ниагара, 2002 г.в.
Всем привет! В декабре техосмотр. У меня стоят ПТФ в штатных местах (сам ставил). В связи с этим есть вопрос:
достаточно ли их отключить (не снимая) и на прохождении ГТО просто сказать, что "не подключены". Знакомые проходят техосмотры таким образом, но у них самары и на них ПТФ стоят не в штатных местах. Думаю могут прикопаться за то, что если стоят в штатных местах значит должны работать!
Bom-Ber
Авто: ВАЗ 21102
У меня не проверяли..... хотя и работает только одна. Удачи....
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Если стоят, то должны работать. Покрайней мере у нас так было. Последний ГТО проходил со снятыми противотуманками( одно стекло треснуло как назло).
svd
Авто: ваз-21103
Хе-хе это зависит от проверяющего.
Строго говоря если следовать букве закона если установлены то должны работать.Но как там у вас на практике в вашей местности хз.
pavel74
Авто: Опять сарай
тимыч 2111 писал(а):Если стоят, то должны работать. Покрайней мере у нас так было. Последний ГТО проходил со снятыми противотуманками( одно стекло треснуло как назло).
У нас абсолютно так же.
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Если стоят, то должны работать. Ну а если не работают, то перед гто скинуть - минутное дело.
AlexWs
Авто: Таврия -> 2106 -> Audi 80 -> 21114 -> Volga Siber
Один раз проходил - проверили прибором и сказали исравить одну, - светила не туда. Второй - ноль внимания на разбитые в хлам стекла. Пост один и тот-же, денег не давал, так что как повезет
kmaiklgq
Авто: 21074 1996г., калина 2007г. 1,6 8кл
у меня стоят в штатных местах
проходил ГТО, попросили включить, как настроено не проверяли
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Поставлены - должны работать. Стоят, но не работают - два варианта: снимай или чини.
Такие нравы у нас. Настройку (птф и фар в частности) у нас смотрят по стенке и если явно не отрегулированы, то подкатывают стенд и тычут хозяина носом. А потом отправляют на прикормленную СТОху.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Непонятно, почему если стоят - должны работать. Это опция, может работать, может нет. Ближний/дальний, повороты/габариты- должны работать. А ПТФ это хочу ставлю, хочу нет, Хочу включаю, хочу нет. Я фигею, как вы вообще сами проходите ТО. У нас пройти самому это недели 2 убить, пробще дать на 10 уе дороже и сделать за 20 минут...
webmines
temych_p
у нас "не самому" пройти не 10 у.е. а минимум 100 евро...
насчет опции ты прав, да птф это опция... но если она установлена - должна работать... если нет - ставь заглушки...
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Цитата:если нет - ставь заглушки
А вот ни фига. Отверстия в бампере - это уже не их проблема. Так что можно просто вынуть.
webmines
DeathWind
ну тоже вариант, но имхо не красиво. А смысла катать ПТФки на машине если они не работают не вижу никакого...
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
webmines писал(а):А смысла катать ПТФки на машине если они не работают не вижу никакого...
Вместо заглушек
Trokov
Vas_112 писал(а):webmines писал(а):А смысла катать ПТФки на машине если они не работают не вижу никакого...
Вместо заглушек
Тогда их надо чОООрной краской замазать, чтобы совсем как заглушки были.
webmines
нах в черный?))) в цвет кузова))))
Trokov
Ну как же, штатные заглушки ведь черного цвета.
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
F1
Авто: BMW
webmines писал(а):да птф это опция... но если она установлена - должна работать...
А если магнитола стоит но не работает?
MikeS
F1 писал(а):webmines писал(а):да птф это опция... но если она установлена - должна работать...
Вот чего спорить?
От нечего делать? Так это в курилку надо...
Все части автомобиля, относящиеся к системам безопасности, должны работать исправно.
Если руководствоваться принципом "что отключено - может стоять просто так", то завтра на ГТО припрутся тысячи умников на машинах, с разбитыми или неотрегулированными ПТФ. И все будут говорить, что ПТФ "отключены". Нах этот цирк нужен нам - тем кому они потом будут в глаза светить на встречке? Я вообще молчу про гомосеков с ксеноном в ПТФ...
Вот простой пример из жизни - если ПТФ не утоплена в бампере то практически всегда это рано или поздно приводит к сбитию настройки или полному разрушению при неаккуратной парковке. Что, не приходилось на 9-ках или древних Волгах наблюдать смотрящие вниз ПТФ?
Lithium
ПТФ работатют (т.т.т.), вся проблемма, что они не настрены. Если будут проверять, то стопроцентно не пройдут.
MikeS
Lithium писал(а):ПТФ работатют (т.т.т.), вся проблемма, что они не настрены. Если будут проверять, то стопроцентно не пройдут.
Ну так и отрегулируй!
Вот проблему-то выдумал!
Хотя бы просто на глаз:
1) чтобы проекции левой и правой фары были на одной высоте;
2) чтобы светили под небольшим наклоном вниз к горизонтальной плоскости - отойди метров на 50 от своей машины с включенными ПТФ, встань на колено и посмотри, чтобы ПТФ не слепили.
ViVerra
Авто: 21104 до 2021
webmines писал(а):[CENSORED] в черный?))) в цвет кузова))))
Спрошу попутно: кто-нибудь красил краской из балончика (или еще как) рамки для ПТФ-ок. А то как-то не очень - черные рамки на снежке(как впрочем и черные зеркала). Интересует решение проблемы облупливания краски бюджетными затратами.
F1
Авто: BMW
С ПТФ я ещо согласен от части. Если работает то надо проверить регулировку, а если не работает то и бог с ним ибо это не обезатьльный атрибут для авто
Quiksilver
Авто: 2111. 1,5. 8, 2004 г.в.
проходил недавно. около полутора месяцев назад. та же проблема была. птф стояли но не были подключены - с первого раза сказали что если есть - то должны работать. на следующий раз просто снял, заглушки не ставил - прошел без проблем.
