Микола
У меня появилась вышеназванная проблема и только прогрессирует.
Люфт в колонке, а точнее в механизме поднятия и опускания руля. Рычаг, который фиксирует положение руля в некоторых положениях защелкивается вообще при нажатии одним пальцем.
На сто разводят руками и говорят менять колонку.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Подскажите как быть.
pavel74
Снять кожухи рулевой колонки, стопорное кольцо с рычага регулировки, переставить рычаг на шлицах. Вроде так.
Микола
Если я правильно понял, то сам этот рычаг переставить.
Т.е. в открытом положении "опустить" его еще ниже и потом обратно одеть стопорное кольцо?
serg40in
Да, ты точно понял....
Микола
Завтра попробуем'с!
pavel74
Не совсем. Переставить рычаг, убедиться что фиксирует нормально, если нет переставить еще раз, После проверки полной работоспособности поставить стопорное кольцо.
Микола
Понял. спасибо. Это стопорное кольцо как крепится?
pavel74
Стоит в пазу. Номер 12 на картинке.
Микола
Огромное спасибо.
Если шлицы слизало не критично, то думаю что сделаю.
А вот если нет, то надо будет искать либо регулировочную втулку (10) или рычаг. Да?
pavel74
Все надо смотреть на месте. Думаю перестановкой рычага все решиться. Дел там на 15 минут.
Gloom
не знаю таких случаев чтобы срезало шлицы
Микола
в общем: отрегулировал я рычаг - теперь закрывается во всех положениях туго.
Но, сама колонка не люфтит, а такое чучение что люфтит сам вал - от руля до крестовины (см. на рис. 7). Проверить это тяжело, т.к. вал скрыт в корпусе колонки 2.
После регулировки колонки люфт руля ни уменьшился, ни увеличился.
Еще заметил, что когда руль блокируешь в положение для установки гаранта, то этого ЛЮФТА НЕТ!
Вот у меня и возник вопрос: А может быть это подшипник рулевого вала в люфт подался?
Подтвердите или опровергните мою версию.
Микола
ну что вообще ни у кого такой проблемы не было?
Ау!!!
Сегодня на работе подкинули еще одну идею: втулка конусная пластиковая на валу в верхней части износилась.
Что думаете?
pavel74
Что думаете?
Может износилась. Может верхняя, может нижняя - смотреть надо. Люфт то большой?
