gn
С недавнего времени стал замечать странность : после очередного развала-схождения (2 раза в год, в среднем через10 тыс км) сначала едет ровно, через 200-500 км машинку начинает слегка уводить в сторону. Ударов не было. Повторяется второй раз, стороны разные. Резину не ест. Пробег 42 тыс.км. У развальщика (делаю в одном месте) вопросов к ходовой нет.
Может рейка? Вроде не болтается.
neclassik
gn
Попробуй резину местами поменять.
А с задней балкой всё нормально?
gn
Развал делаю после сезонной смены резины (дороги у нас такие), т.е. ситуация повторяется с зимней и с летней резиной. Балку отродясь никто не трогал да и уводит то вправо, то влево. Склоняюсь, все таки к рейке.
sanalexs
Такая же фигня, когда идешь по своей полосе тянет в право, когда по встречке - влево, на дорогах уклон к обочинам для ската воды около 4 градусов...
webmines
Ну вправо при разгоне должно немного тянуть на переднем приводе (в силу разной длинны шрусов, тянет в сторону наиболее длинного) а вот влево - это уже смотрите развал и балансировку... ну и разболтанность рулевой рейки...
serg40in
bxmax
Под уклон дороги едет. Не парьте мозг за зря.
gn
Съездил на другое СТО, оказалось: нужно менять сайлентблоки растяжек (т.н. "ромашки"), а также одну из нижних шаровых (поменял обе). К тому же предыдущий ,уважаемый мной "профессионал" , завалил оба колеса при установке развала (при попытке добиться от него вероятной причины увода настоятельно рекомендовал переставлять передние колеса до тех пор, пока не поедет прямо). hehe
bxmax
Хороший совет. Особенно если покрышки направленные.
DiamanD~D
У меня вопрос по развалу. Когда мне сделали развал на лазерном стенде hunter после затяжек всех гаек мастер позвал именя и показал.
Мастер стоит под машиной, все датчики закреплены мертво. Он начинает давить на колеса изнутри (руками) и показания меняются причем значительно.
Гайки, болты затянуты намертво, стоит усилитель шитка, рулекое сс-20, шаровые trw. все новое. Со старыми запчястями такая же картина, только хуже.
Делал друзьям на Т. Альтеза, Т, раум. Там все мертво, никаких изиенений.
Так ведь не должно быть? в чем причина?
