Wladik99
Авто: 21099 карб. 2001г. изумруд
Вопрос в том что может коробка начать подвывать после того как заменили ШРУС. ШРУС меняли наружный но все остальные вынимали и набивали смазкой (естественно сливали мосло). Причем подвывает немного на четвертой и сильнее на пятой на скорости от 90-120, после 120 вой проподает. Авто 21099 2001г.
Последний раз редактировалось: Wladik99 (01 Декабря 2009 02:35), всего редактировалось 1 раз
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
Мало масла к КПП --> долить и наслаждаться
Wladik99
масло менял на элф трансмисионное. лил выше второй метки на 3-5мм. после 2500км добавил присадку хадо. изменений 0.
Павлик-журавлик
А после замены ШРУСА уровень в норме?
Wladik99
да. я и масло менял то после замены ШРУСА.
Павлик-журавлик
а оно какое это масло? в Самары льется ТМ-4 (GL-4), не GL-5
Wladik99
подвывало как на старом масле так и на новом. и эльф брал трансмиссионное для коробок.
Павлик-журавлик
Wladik99 писал(а):брал трансмиссионное для коробок
Ну обычно есть GL4 и GL5.
Коробка хорошо работает на Лукойл ТМ-4 или на моторном (на зиму)
Wladik99
дело в том что пока ШРУСы не трогали все вроде было в норме. я и спашиваю как работа по заменен могла повлиять. мастер который менял ШРУС говорит что это никак не связано
Sergunek
Авто: Ваз 211440 май 2010г
Может привода сами такие, на старых типа приработались а на новых еще нет..вибрации нет на скоростях?
Sergunek
Тут еще зависит как затягивали гайки на ШРУСАХ.И вообще вы оба меняли или один?
Wladik99
менялсь только одна граната наружная в остальные добивалась смазка ШРУС-4 и все.
Wladik99
Sergunek писал(а):вибрации нет на скоростях?
нет
Sergunek
Думаю перетянули вы подшибник все таки
Wladik99
Sergunek писал(а):Думаю перетянули вы подшибник все таки
на ступице?
Sergunek
Павлик-журавлик
Sergunek
Wladik99
Сей подшипник невозможно перетянуть. Глянь в мурзилке каким моментом конским он должен затягиваться. Тема про подшипник - баян, не раз обсуждалась. ЭТО НЕ ОН
Может просто раньше не замечал? Или приемник выключил... Я однажды выключил приёмник, так пришлось машину продавать!
Sergunek
учим товарищь мад часть для начала чем такие советы раздовать
на самарах подшипник не претянешь ваще никак
скорее гайку свернёш на хвостовике шруса чем подшипник перетянешь.
Wladik99Заливай масло выше метки максимум на щупе КПП и будет гуд
тем более ты гриш что особенно на
Wladik99 писал(а):на пятой на скорости от 90-120
Идёт масленное голодание 5 передачи , скорее всего горе мастера тупо недолили масло.
Павлик-журавлик
Dranik писал(а):учим товарищь мад часть для начала чем такие советы раздовать на самарах подшипник не претянешь ваще никак скорее гайку свернёш на хвостовике шруса чем подшипник перетянешь.
+100
Павлик-журавлик
Мне кажется еже масло надо правильное - GL4 или ТМ-4 по нашему. На зиму моторное 10W-40. Коробка любит погуще маслице.
Павлик-журавлик
Павлик-журавлик писал(а): Коробка любит погуще маслице.
-1 если зальёш по гуще на зиму то в мороз твоя КПП будет некоторе время пахать в практически сухом режиме ибо масло то густое и пока разболтается то может и стать поздно
Павлик-журавлик писал(а):Коробка любит погуще маслице.
наша коробка ваще непонятно чо любит
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
У меня после замены шруса наружного и внутреннего вообще на холостых стала машина вибрировать,видимо опору движка сломали,когда его поднимали чтобы попасть гранатой в коробку.как кстати это проверить?имею ввиду опору.
Павлик-журавлик
Dranik писал(а):-1 если зальёш по гуще на зиму то в мороз твоя КПП будет некоторе время пахать в практически сухом режиме ибо масло то густое и пока разболтается то может и стать поздно
По поводу мороза - согласен, пришел к выводу что на зиму лучше моторное 10W-40, оно много жиже ТМ-4 и даже в -35 коробка хорошо переключается на холодную. Проверено в Сибири
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
