VAZon_150
Братья-автомобилисты!
Обращаюсь к вам с вопросом: с какой машины подойдет докатка (какие размеры), при условии, что резина на моей Пятнашке 175/65-14?
Falcon[SD]
только от фиатов и альфа-ромео (фиат с турбиной Smile ), но у них кажется докаток не бывает.
параметры - посадка 98х4, диаметр у них обычно 12".
а нах тебе? полноразмерка прикольнее. давление в докатке 4,2 атмосферы, а если не докачана - 100% лопнет на ходу. пальцем ее хрен продавишь, как камень, не понятно нормальное там давление или нет.
VAZon_150
Хочу немного места сэкономить. У пятнахи и так мало разных кармашков в багажнике. А на счет давления что-то слабо верится. На ней же максимум 50 км/ч можно рулить! Как она лопнет? Да и какой компрессор такое давление даст?
Falcon[SD]
ну, спроси на разборке итальянцев, бывает ли у них такая тема.
у меня vw golf2, он комплектуется запаской-докаткой. написано на ней английским языком - 4,2 bar.
написано: 80 km/h max.
Как она лопнет?
легко. у меня лопнуло на 40 км/ч, хотя там атмосферы 2 было точно, по нему даже не видно было, что оно недокачано. более того, я по ламерству был уверен, что оно вообще не пневматическое, а "колбаса" и спустить не может... Very Happy когда обод загромыхал по дороге, а машину стало мотать, я понял, что ошибался...
в любом шиномонтаже.
VAZon_150
Убедительно! Rolling Eyes
Но все равно желание осталось.
А какой размер колеса у гольфа?
Falcon[SD]
докатка 12" (родные колеса 13" и 14", у меня с завода 14"). на ваз поставить не реально - болты расположены 4Х100 (на окружности диаметром 100мм), а у ВАЗов - 4Х98 (соответственно на окружности диаметром 98мм). центральное отверстие тоже разное - у меня 57, в ваза 58,5.
у фиатов (угадай почему! Very Happy ) посадка колес как у вазов, только центральное отверстие меньше на 0,5мм, но это устранимо напильником за 5 минут. ищи фиатовскую докатку (если такие есть в природе).
Alexey4
Видел я человека, царствие ему небесное. На докатке на ФольцВагене летел как угорелый. Причём, поставил её на переднюю ось.
Ушёл с дороги. И пасажирку свою прихватил.
IMHO Лучше полноразмерку. А для перевозки хлама, надо машину брать покрупнее...
Alexey4
