ilya59
Вопрос вот в чем. у соседа при автозапуске мигают парковочные огни( аварийка) раз в 3-4 сек. это сига такая или схема. у меня томогавк у себя такое не нашел в фун-ях
SAuto
Это схема такая или ПО сигналки такое. У Томагавка вроде ведь тоже не как аварийка мигают, а гораздо реже. Топорик то какой?
Или вопрос в том что мигают не поворотники как при аварийке, а габаритные огни?
Dsoftgroup
при дистанционном запуске у многих сигналок такая функция есть, не обращайте внимания, у некоторых даже просто огни горят
ilya59
У меня томагавк д-900. не мигает. может кто схемку подкинет.
ilya59
Дак вот именно то ,что я хочу чтобы мигали так у меня
SAuto
ilya59
А при постановке на сигналку и при срабатывании сигналки что то мигает?
ilya59
Мигает аварйка при постановке и снятии охраны. как положено. еще 3-и раза об успешном автозапуске. а вот дальше просто работает и вспышек не происходит. как у других происходят вспышки с опред.интервалом. вспышка в 3-4 сек. хочется так-же. но в инструкции нигде не нашел,ни в табл.програмир.нет такого. сига томогавка д-900.
SAuto
Да, в такого нет и скорее всего и не предусмотренно это иначе об этом было бы сказано в инструкции. Т.к.есть описания работы парковочных огней при срабатывании системы и т.д. а к автозапуску ни чего нет. Смирись или меняй сигналку.
ilya59
может схемку кто накидает? можно подключить к доп.каналу или к АСС на кот-ом при удачном автозапуске +12в появляется.
Wanderlust
Функция сигналки (пантера) - или редко мигают (длинно горят), или постоянно горят.
ilya59
Дак к сожалению у меня не пантера! кто нидь подкинет схемку?а?
serge-singer
а нахрена тебе политься, что у тя сига с запуском, я вот спецом выключил , что бы не мигало, мне оно не надо, лишний раз нагружать лампочки, а схемки нету, скорее всего ни у кого
ilya59
Дак это тебе не надо. а у нас в нашей деревне не перед кем палиться. значит никто не располагает схемкой...
SAuto
Тебе нужно собрать мультивибратор и его уже цеплять к проводу на котором при удачном автозапуске что то присутсвует и настраивать по времени между миганиями времени горения. А схем мультивибраторов в инете куча, что приходит в голову сразу, так это реле повортников, ток вот слишком часто мигать будут, как аварийка например. Ищи и пробуй Wink
serge-singer
"мультивибратор на транзисторах" в Яндексе, даёт море нужных схем, я проверил... Smile
Wanderlust
А как нибудь через реле "запитать" аварийную кнопку если?
SAuto
Так тогда как аварийка будет мигать, а это ИМХО слишком часто.
serge-singer
SAuto
Но если эта частота устроит, смотри вот эту тему, и смотри, каике группы нужно будет соеденить, что бы аварийку задействовать
http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=17717&st=0&p=161537&#entry161537
Wanderlust
Детально не смотрел, но думаю реле дворников вместе с реле включения аварийки будет смотреться неплохо - морг-морг-морг.......морг-морг-морг....
serge-singer
