Zoim
В сервисе сказали что это пробита прокладка ГБЦ. На какую сумму я попал?
Я так понял что надо 10л антифриза, масло, прокладку и стоимость работ. Сколько стоит замена прокладки ГБЦ?
Zoim
След от антифриза виден на углу двигателя, слева спереди. Прям зеленая такая дорожка, так что диагоз верен.
rg-45
Zubiloman
полтараха гдето...я сам менял gpn
SeGa4852
1500р я правильно понял?
Zoim
Т.е. это можно назвать заменой ГБЦ? Ну логично, ее снимают, меняют прокладку и ставят обратно.
Что еще требуется? Масло 4литра и антифриз 10литров, верно?
Zoim
Масло 800р
Антифриз 700р
Заодно и масляный фильтр 250р
Прокладка ГБЦ 200р
Работа по замене 1500р
Регулировка клапанов 500р
____________________________
Итого 4 штуки. Я все верно посчитал?
Тогда приурочу это дело к замене масла.
Последний раз редактировалось: Zoim (02 Декабря 2009 00:18), всего редактировалось 1 раз
SeGa4852
Так пусть попутно сразу все смотрят и что нужно меняют раз уж голову снимать!
Zoim
Да там все в порядке. Капиталить дорого, там 6000 + запчасти еще тыщи на 4. А так 4000 на все про все.
Троение может быть связано с пробитой прокладкой ГБЦ?
Или это именно клапана горелые?
rg-45
да.но вскрытие покажет окончательно.
ksv71
не забудь еще рублей так 500 на возможную фрезеровку башки, если плоскость ведёная.
paulvvs
Голову снимать - ревизию и, если что, в ремонт, однозначно: клапана притереть, нарпавляющие посмотреть, маслосъемные. Не жадничай. Потом опять по новой платить будешь.
ksv71
Вообще правильно. Но...
Замена напрявляющих, последующая зенковка седел с притиркой+колпачки, еще 1500р. Бюджет автора треснет по швам. Razz
Zoim
Да я продавать буду скоро, не хотел много денег сервисам отдавать. Уж лучше ее умельцу с гаражом продать, со скидкой. И мне и ему выгодно ROFL
Дмитрий У.
Zoim
А накуя масло покупать? Что тосол в поддон пошел?
Zoim
Не, не пошел) Масло поменять скорее потому что один черт доливать придется. Неужели при смене головы ничего не выльется?
rg-45
ну в постеле останентся немного hehe
