Proteus
roadster писал(а): Просто расход топлива знаю, а расход окислителя- нет...
Хм, ну можно же от расхода топлива плясать
Сколько там нужно воздуха на сжигание 1кг бензина? 16 кг? Иль там по объему? Хм... Ну, в книжках написано, при желании не долго воспользоваться и освежить память
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Быдл-О писал(а):Тогда не парься и прими массу топлива равной массе окислителя. Ошибешься в разы, но не на порядке. Если ты сжигаешь 5 кг бензина на 100 км, то считай, что сгорает 5 кг кислорода, который содержится в 25 кг воздуха. Какая там у нас плотность воздуха на уровне моря?
1,2047 г/куб м при НУ
Быдл-О
Авто: Nissan Almera N15
Пускай будет 1 грамм на кубометр, не будем педантами. 25 тысяч кубометров воздуха. Или 2.5 куба 100*100 метров. Короче объем, сравнимый с главным зданием МГУ. Я где-то напортачил?
roadster
Так. Надо в молях постчитать, перевести в граммы.
Там в бензине. 2,2,4 триметилпентан вроде (изооктан) и н-гептан.
То есть, для АИ-92 92 процента С8Н18 и 8 процентов С7Н16.
Полное окисление.
Химики есть?
rg-45
Быдл-О писал(а):Ошибешься в разы, но не на порядке.
гдето раз в 14 ты ошибёшся
а это почти полтора порядка
Alexsa91
Авто: наше и не наше
вам че, воздуха мало? налог еще не ввели, расслабьтесь
Быдл-О
rg-45 писал(а):Быдл-О писал(а):Ошибешься в разы, но не на порядке.
То есть кислорода по массе нужно в 14 раз меньше, чем бензина?
rg-45
Стехиометрия для бензина и воздуха в зависимости от режима около 14.воздуха нужно больше.тоесть при расходе бенза в 10кг.воздуха нужно 140кг.
Быдл-О
На 1 кг бензина нужно 14 кг воздуха, то есть 2.8 кг кислорода. Я ошибся в 2.8 раза, все же не на порядки
Тогда количество "обескислороженного воздуха" еще больше поражает воображение.
АНТИфриз
Авто: Opel
Я, вон, в окно гляжу и вижу скока ты ножжег. Снег где?
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Сможет ли ДВС работать в вакууме?
roadster
Atrox писал(а):Сможет ли ДВС работать в вакууме?
Может. Если в него подать воздух и бензин, а на выхлопе сделать подпор...
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
когда весь воздух в вакууме переработает в выхлопной газ - заглохнет....
Быдл-О
V1T писал(а):Atrox писал(а):Сможет ли ДВС работать в вакууме?
А если не делать подпора на выхлопе, то ДВС будет работать вообще без бензина, на одном подаваемом воздухе
Atrox
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
V1T писал(а):когда весь воздух в вакууме переработает в выхлопной газ - заглохнет....
Ололо
Воздух в вакууме!!!!
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
Быдл-О писал(а):V1T писал(а):Atrox писал(а):Сможет ли ДВС работать в вакууме?
Вот где экономия топлива!
roadster
Atrox
Ну так как, получается что не сможет ДВС работать в вакууме?
roadster
Atrox писал(а):Ну так как, получается что не сможет ДВС работать в вакууме?
Сможет. Если в него подать воздух и бензин, а на выхлопе сделать подпор...
А если не подать и не сделать, то не сможет...
Proteus
Вот объясните, накуя там подор? И как он выглядит? Картофелина в глушаке, что-ли?
Быдл-О
Можно шарик натянуть на трубу резиновый
Dmitriy_NMSK писал(а):roadster писал(а):
За один оборот он засасывает три литра воздуха.
дальше можно не читать, ибо за 2 оборота 1.5 литра. это при тапке в пол
А терь я, мляха, выи@нусь...
А коэфф наполнения кто учитывать будет, формула Стечкина и фсё такое?
roadster
О! А каков, кстати, коэффициент наполнения?
roadster писал(а):О! А каков, кстати, коэффициент наполнения?
на разных режимах разный. Зависит также от конфигуяции дгыгателя
В районе пика крутячего мумента, так вообще больше 1 из-за взаимного подзаряда цилиндров. Это мы об атмосфегниках.
А на хх около 0.6
